Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tetto92
Hallo Forum!
wir überlegen ein Grundstück zu kaufen. Wir würden gerne zwei Vollgeschosse (Erdgeschoss: Küche+Bad+Wohnzimmer, Obergeschoss: 4 Schlafzimmer + Bad) plus ein Dachgeschoss (2 Arbeitszimmer) bauen.
Laut Bebauungsplan:
- Max 2 Vollgeschosse, inklusive 1 Dachgeschoss.
- FH 9m
- TH 4,5m
- Satteldach, Dachneigung 25-48°
- Kniestock 1,5m
Dürfen wir mit diesen Daten, so bauen, wie wir geplant haben? Was meint ihr?
Dankeschön im Voraus
Nein! Nicht, wenn ihr zwei volle Vollgeschosse wie bei einer Stadtvilla haben wollt plus ausgebautem Dachaufbau.
Ich hatte hier zuerst ein „Ja“ mit Begründung und knapper Einschränkung geschrieben*
Dann lese ich von einer maximalen Traufhöhe von 4,50. insofern bezieht sich das zweite benannte Vollgeschoss schon auf das Dach (inklusive). Das darf allerdings mit 150er Kniestock und großzügiger Dachneigung - wie besagt - ein Vollgeschoss werden. Wenn sich dann oben noch ein kleiner Dachboden ergibt, den man ausbauen könnte, dann ist das auch erlaubt. So etwas (sogenannte Nicht-Vollgeschosse) werden nicht in BPlänen erwähnt.
*Gibt es einen Grund (zb Hang) für dieses komplizierte Konstrukt an Bebauungsplan?
K a t j a
K a t j a
So wie Ihr geplant hattet, wird es wohl eher nix. Aber man kann ja auch anders planen. Also wenn das Grundstück sonst passt, würde ich die Entscheidung nicht von den 3 Etagen abhängig machen, sondern davon, ob Euer Raumprogramm umsetzbar ist.
Laut Bebauungsplan:
- FH 9m
- TH 4,5m
- Kniestock 1,5m
Klar nein (das Warum wurde bereits korrekt erklärt), ich habe das Signalwort für die Erkennbarkeit auf einen Blick in Deinem Zitat markiert. "TH" bedeutet Traufhöhe, was laienvereinfacht gesagt praktisch die Höhe des Kniestockes ab Erdgeschossfußboden meint. Wenn die Schlafzimmer keine Kämmerchen sein sollen, scheint mir das Raumprogramm ein OG zu erfordern, welches das EG an Fläche sogar überragt. Aber der größte Fehler ist wohl, das Haus vermutlich schon vor der Grundstücksfindung geplant zu haben.
Tetto92
Sorry für die Verspätung!!! Und danke für eure Antwort :)
Nein, es gibt gar keinen bestimmten Grund für dieses Konstrukt, es ist einfach wie in der Umgebung gebaut wird...
Wäre in eurer Meinung der Dachboden praktikabel oder nur ein Lagerort?
Danke!!
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
3Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
4Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
5Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
6Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
7Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m - Seite 212
8Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
9Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
10Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
11Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
12Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
13Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps - Seite 224
14Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
15Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
16Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
17Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
18Traufhöhe zu niedrig - Seite 430
19Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
