Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein
4,80 Stern(e) 61 Votes
Z
Zaba12
Man kann ein Haus auch ohne Ausführungsplanung bauen, wenn alle Gewerke ineinander greifen. Aber mit der Vorgeschichte bei Dir eher zweifelhaft.
dab_dab
Rechtlich kenne ich mich damit nicht aus, deswegen würde ich bei der heiklen Gemengelage auch jeden noch so kleinen Schritt anwaltlich abklären.
Nicht dass ihr (un)wissentlich gegen irgendwelche Vereinbarungen verstoßen solltet und am Ende der Vergleich damit nichtig wird. Ganz ohne finanzielle Kompensation seitens des GUs....
Nur ein Gefühl auf Grund der angschnittenen Vergleichsdetails, wie dass ihr nicht mit den Subs über best. Themen reden dürft...
Aber klar, auf die Auführungsplanung würde ich an eurer Stelle und mit der Vorgeschichte auch bestehen. Nur was tun, wenns den GU letztlich nicht zu jucken scheint?
Ich drücke aber weiter die Daumen, dass es am Ende einigermaßen glimpflich abläuft!
Hausbau2019
Danke fürs Daumendrücken. Den BU scheint das überhaupt nicht zu jucken. Mein Bauleiter will die nächste Rechnung kürzen,, wenn bis dahin nichts kommt. Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass er dann wieder nicht weiterbaut. Ist alles ziemlich heikel. Gestern kam auch noch raus, dass die Rohbaufirma offenbar keine Eintragung für Maurer- und Betonarbeiten hat, hatte ich in einem neuen Thema geschrieben.
Tassimat
Tassimat
Warum braucht ihr den Ausführungsplan genau?
Solange ordentlich weitergebaut wird würde ich neuen Streit mit dem BU tunlichst vermeiden.
Auch mit der Rohbaufirma... arbeitet diese Firma überhaupt noch auf dem Bau? Reitet nicht auf Dingen der Vergangenheit rum.
Hausbau2019
Wir brauchen die Ausführungsplanung, weil zu viele Fehler passieren und es ständig Diskussionen über Wände, Türen, Massiv- oder Trockenbau gibt.
Es ist ja ein Doppelhaus (oder soll es mal werden), die Wand zwischen beiden Häusern ist in der Planung massiv. Im OG war die Wand bereits fertig gemauert und wurde nun teilweise wieder weggemacht (zwischen den beiden Bädern), weil der BU vor Ort festgestellt hat, dass unter dieser Mauer das Treppenhaus ist und die Mauer dafür zu schwer ist und nun dort Trockenbau hinkommen soll, was meiner Meinung nach gar nicht geht, schon alleine wegen der Schalldämmung.
Hausbau2019
Die Rohbauer kommen nach der Dachstuhlerrichtung wieder. Giebelseiten müssen noch hochgemauert werden, die Gauben, diverse fehlende Wände im OG, zugemauerte Türöffnungen wieder hergestellt werden und jede Menge Mängel im Keller und EG behoben werden.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein
1Massivhaus oder Trockenbau? 10
2Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
3ohne Ausführungsplanung bauen wenn... 25
4Ausführungsplanung erst vereinbart - dann ausgeschlossen ? 43
5Ausführungsplanung, Umfang 22
6Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist? 16
7feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
18Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
