Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ist die Ostseite einsehbar von Außen? Eventuell kann man ein vertikales Fenster im KB erstellen?
Stein2023
Vielen Dank @hanghaus2023. Kann es sein, dass du das Kinderbad an die Stelle des Hauswirtschaftsraum geplant hast? Genau so hätten wir es umgesetzt. Jedoch im Bereich verlegt in folgenden Bereich:
Grundriss eines Innenraums: HWR 4.1 m², Kinderbad 6.1 m², Elternbad 6.8 m² mit Türen.
Haben mal das Elternbad etwas größer als das Kinderbad geplant. Die tiefe von 1,75 Metern im Kinderbad sollte trotzdem ausreichen.
hanghaus2023
Mein Kinderbad hat nur 3,6 m2 damit man im Elternbad Dusche und Badewanne unterbringen kann.
Wie bringt man das Abwasser der Toiletten bei dem Beitrag#76 nach unten? Im Gästezimmer die Decke abhängen? Wie hoch ist die Decke im EG?
Planst Du mit Keller?
Stein2023
Wir planen ohne eine Badewanne. Und ja, wir bauen mit Keller.
Die Idee ist es, die Abwasserleitung entweder in die Ecke des Gästezimmers oder eben in den Flur neben der Eingangstür zu platzieren. Danach direkt raus zum Hauptkanal, welcher unter der Zufahrt liegt:
Grundriss: HWR 3.9 m², Kinderbad 5.7 m² und Elternbad 6.8 m²; rote Wegführung durch den Flur.
Grundriss: Raum Gäste/HO 14.2 m²; rechts Zufahrt mit roter Linie markiert.
Sollte funktionieren?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
1Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
2Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
4Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
5Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 226
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
8Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
9Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf - Seite 646
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
11Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 8115
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
16Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
17Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich - Seite 225
18"Kinderbad" - Grosses Becken oder zwei kleinere? 23
19Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
20Badewanne vs Dusche 11
