Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ist die Ostseite einsehbar von Außen? Eventuell kann man ein vertikales Fenster im KB erstellen?
Stein2023
Vielen Dank @hanghaus2023. Kann es sein, dass du das Kinderbad an die Stelle des Hauswirtschaftsraum geplant hast? Genau so hätten wir es umgesetzt. Jedoch im Bereich verlegt in folgenden Bereich:
Haben mal das Elternbad etwas größer als das Kinderbad geplant. Die tiefe von 1,75 Metern im Kinderbad sollte trotzdem ausreichen.
hanghaus2023
Mein Kinderbad hat nur 3,6 m2 damit man im Elternbad Dusche und Badewanne unterbringen kann.
Wie bringt man das Abwasser der Toiletten bei dem Beitrag#76 nach unten? Im Gästezimmer die Decke abhängen? Wie hoch ist die Decke im EG?
Planst Du mit Keller?
Stein2023
Wir planen ohne eine Badewanne. Und ja, wir bauen mit Keller.
Die Idee ist es, die Abwasserleitung entweder in die Ecke des Gästezimmers oder eben in den Flur neben der Eingangstür zu platzieren. Danach direkt raus zum Hauptkanal, welcher unter der Zufahrt liegt:
Sollte funktionieren?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
1Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
2Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
3Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 226
4Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
6Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf - Seite 646
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
9Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
10Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 9115
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 3108
18Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad - Seite 222
19"Kinderbad" - Grosses Becken oder zwei kleinere? 23
20Badewanne vs Dusche 11
