Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
4,30 Stern(e) 4 Votes
cschiko
Ich rate dir dringend dazu, mindestens 120, wenn nicht sogar 140 cm zu nehmen. Oder vielleicht doch eine Glastüre. Mit 4x2,8 kann man schon jede Menge reißen.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen! Wir haben eine Dusche ohne Tür, nur mit einer "freistehende" Glasscheibe mit aufgesetztem Halter und U Schiene in der Fliese befestigt. Wir haben dabei eine 100x140cm Duschtasse und selbst dabei ist es so, dass ganz leicht Wasser rausspritzt. Ich würde also sogar mindestens zu 140cm raten, wobei das sicher auch etwas von der eigenen Größe abhängt (wie weit das Wasser dann spritzt).
Mein Vorschlag fällt mit den 2,80 Breite des Raumes. Duschwand bei Dusche ohne Tür sollte nach meinen Erfahrungen schon 160 Länge haben, wenn der Eintritt vorn ist. Ich hab deshalb mal etwas herumgespielt und Deine Variante 2 etwas modifiziert.
Zwar kein T, aber ohne Glas. Duschstrahl sollte bei dieser Variante nicht in den Raum gehen können.
Blick auf die Toilette von der Tür aus wird durch den Waschtisch verdeckt.
Wenn Du weiter skizzierst, solltest Du bedenken, dass Putz und Fliesen den Raum noch verkleinern. Außerdem musst Du die Vorwände einplanen und darfst nicht die kleinsten Sanitär-Elemente nehmen
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines kleinen Hauses mit Innenaufteilung.
Maxi2012
Also wir haben auch eine T-Dusche. Unsere T-Wand der Dusche (das genau Maß habe ich nicht im Kopf) ist ca. 1 Meter. Da spritzt nichts raus. Lediglich gegen die hintere Wand spritzt es ab und zu, aber die ist ja Teil der Dusche. Unser gefliester Boden ist leicht Richtung Ablaufrinne abfallend. Geduscht wird mit Brause und großem Regenduschkopf.
Euer Bad, bzw. die Vorstellung ähnelt sehr dem unserem. Wir haben im T links die Dusche, rechts die Toilette. Waschtisch ist am T angesetzt. Wanne ist gegenüber dem Waschtisch.
NanDe
Letztes Bild, Tö um 90 Grad drehen und an der Wand auf 100 cm Mitteln. Von dort aus eine Wand nach links ziehen um ein L zu formen, fertig ist das Bad.
So?
Top-Down Küchengrundriss mit Insel, Spüle, Arbeitsbereich und Fenster auf Holzfußboden
Wir sind ja nicht beratungsresistenz und müssen ehrlich zugeben, dass uns die Variante von ypg gut gefällt auch so ganz ohne T Hauptsache ohne Duschtür
Top-Down Grundriss eines Hauses mit Wohnraum, Küche und Bad, Holzboden
Bei Variante 1 waren wir selber nicht mit der Position der Badewanne zufrieden, da man fast dagegen läuft, wenn man die Tür öffnet.
Wanne ggü. dem Waschtisch passt bei uns leider nicht. Dann hätten wir nur noch 40cm dazwischen
Vielen Dank für die vielen Anregungen! Wir freunden uns langsam mit dem Gedanken an ohne T. Hätte ich anfangs nicht gedacht!
kaho674
kaho674
Obwohl ich die Wand zwischen Wanne und Dusche nicht notwendig finde. Würde auch mehr Licht in der Dusche bedeuten.
Eckwanne wäre in diesem Beispiel evtl. auch ansehnlich.
Grundriss eines kleinen Badezimmers mit Waschbecken links, Badewanne rechts;Toilette unten rechts;X
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 269
2Layout Badezimmer 2,8 x 5 m - Seite 352
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
11Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Größe begehbare Dusche - Seite 430
19Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
20Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
