ᐅ Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
Erstellt am: 20.04.24 01:11
Marti202420.04.24 01:11
Hey,
wir haben dieses Jahr neugebaut und sind dabei den Außenbereich zu planen. Ich habe bereits mehrere Leerrohre fürs Gartenhaus etc. verlegt. Des Weiteren habe ich ein Erdkabel 5 adrig aus der Mehrsparteneinführung gezogen. Für ein weiteres Kabel wäre kein Platz mehr.
Meine Frage reicht dieses eine Erdkabel aus um Gartenhaus, Pool und ein elektrisches Tor mit Strom zu bedienen über einen separaten Stromverteiler der im Außenbereich angebracht wird ?
Ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus, da die Sachen erst im laufe der nächsten Monaten, Jahre entstehen sollen, wollte ich mich mal erkundigen bevor man die Einfahrt etc. plant und man später nicht mehr so leicht rankommt. Das ganze soll durch einen Elektriker angeschlossen werden. Mir geht es um die Vorbereitung und ob das alles so umsetzbar wäre. Im Hauswirtschaftsraum ist für den Außenbereich auch alles vorbereitet im Strommasten.
Vielen Dank im Voraus. LG
i_b_n_a_n20.04.24 07:50
Eventuell Wallbox oder Sauna in dem Bereich vorgesehen oder denkbar?
Welchen Querschnitt hast du bzw. willst du verlegen?
nordanney20.04.24 20:09
Wie immer. Kommt darauf an.
Worauf? Was Du für Verbraucher anschließen willst. Kommt ins Gartenhaus noch eine Sauna mit einem elektrischen Ofen, dann nein. Machst Du es so, wie 99% aller Häuslebauer, also wirklich nur Licht, Rasenmäher (o.ä.), Poolpumpe/-licht etc. + Beleuchtung außen und elektrisches Tor, dann ist ein 5-adriges Kabel schon fast wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Fuchur20.04.24 20:23
Na die spannenden Frage ist: 5x WAS? Der Querschnitt bestimmt Möglichkeiten und Grenzen.
Also wer heute neu baut und nicht wenigstens ein dickes Kabel nach außen legt, das später mal Elektromobilität ermöglichen könnte, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Mehr als ein zweistelliger Betrag ist dabei noch nichtmal zu sparen und die sind kaum besser anzulegen für die Lebensdauer eines Hauses.
Zum Thema Kanonen auf Spatzen: bei mir liegen vom Haus in die Garage Stromkabel 5x25mm² (Kosten inkl. Verlegung und Anschluss 310€ brutto), 8x LAN und Buskabel. Gerüstet für alles geplante und ungeplante.
sysrun8020.04.24 23:15
5x25?? Das dürften so um die 80-100A pro Phase sein?! Was hast du denn für einen Hausanschluss?
Fuchur21.04.24 00:54
Hausanschluss ist 3x63A. In der Garage ist eine Unterverteilung, von dort aus wird auch der gesamte Garten versorgt. Eben Reserven für Ungeplantes. Außerdem ist es einfacher, Kabel aus der Garage heraus zu ziehen (auch nachträglich), als durch den WU-Keller.
Bei Neubau habe ich eine CEE-Steckdose einbauen lassen in die Garage, inzwischen kam eine Wallbox dazu.
wallboxgaragegartenhauserdkabelsaunahausanschluss
