Anschluss Badewanne an Dusche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Legurit
wir sind grad bei der konkreten Badplanung für das OG. Grob sieht das ganze derzeit so aus wie auf dem Bild. Meine Frage wäre es nun, was wir mit der Lücke zwischen Badewanne und Dusche tun. Ein Vorschlag war es einfach die Dusche zu vergrößern (130x90) und bis zur Badewanne hin zuziehen. Meine Frau hat eingeworfen, dass sie aber auch diese "Lücke" (~45 cm) nicht schlecht fände, da man dort Bademäntel hinhängen könnte. Eine dritte alternative wäre es, die Badewanne um eine Art Ablagefläche zu verlängern. Was würdet ihr empfehlen?
2D Badgrundriss mit Badewanne, Dusche, Toilette und Waschbecken
Legurit
Wäre eine Option - Mauern ginge auch. Allerdings weiß ich nicht ob dass das schon eher kleine Bad noch kleiner werden lässt.
Ja genau - das ist das Bad oben. Kinderbad und Badewanne für ab und zu mal.
2,46 * 3,28 mit Dachschräge (1,55 m Drempel).
Ich würde Dusche und Wanne tauschen wegen der Optik und Gestaltung des Raumes, und die Dusche einmauern. Eventuell dann Podest und/oder Ablageregal ...
Mauer wegen des Putzen ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Badewanne an Dusche
1Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
7Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
12Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
13Größe begehbare Dusche 30
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
16Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
18Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
19Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
20Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
