Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
Festgelegt sind wir eigentlich nicht. Andere Treppe würde eigentlich komplett neue Planung verlangen. Das würde nach all der Zeit und Kalkulationen natürlich am meisten weh tun…
Das sehe ich nicht erforderlich. Die Treppe hat Potential für mehr Länge, ggf. verschiebt man die Kinderzimmertür, im EG kann die Wand ja in den Eherdochnichtkamin weitergeführt werden, und dann zieht man das EG noch unter den Erker durch.
epinephrin
Die Wand zum Kamin (und ich glaube damit auch die Treppe) war ursprünglich auch weiter vor gezogen. Die wurde mit der „Flurtüroption“ glaube ich zurück gesetzt.
Wie meinst du das mit EG unter Erker vorziehen? Also kein freihängender „Nistkasten“ mehr, sondern Erker im EG/ OG?
epinephrin
Genau, ich unterstütze den Vorschlag siehe Beitrag #104:
Es ist halt die Frage, ob es wirklich DIE Lösung wäre, um sozusagen den einzigen richtigen Wunsch zu opfern oder ob es einfach das Problem ein bisschen vermindern, aber nicht komplett auflösen würde… Das kann ich mir bei den paar Zentimetern nicht so recht vorstellen. Aber ich hab halt auch keine Ahnung.
Such dir einen Platz im Garten oder sonstwo und klebe mal die Maße vom Eingangsbereich zukünftiges Wohnzimmer ab.
Incl. Tisch mit Stühlen (in Benutzung) und Übergang in die Küche bzw. in den Wohnraum.
Und dann kläre mit dem Architekten die Treppe bezüglich Länge und Steigungsmaß bzw. Auftrittstiefe. Wenn ich den Schnitt betrachte, dann ist inbesondere die Auftrittstiefe der wunde Punkt. Steigung 15 ist im Schnitt eingezeichnet und die Steigung ergibt damit wohl 18,66 cm, was grundsätzlich ok ist. Fertigraumhöhe sollte bei euch ja wohl 248 cm sein - oder?
Die Auftrittstiefe liegt bei einer aktuell geschätzten Treppenlänge von 370 cm bei knapp 26 cm .. was an sich auch ausreichend ist, sollte aber gecheckt werden, ob es einem ausreicht.
Ausschnitt aus meinen Treppenmustern:
Technischer Treppengrundriss mit Maßangaben, Geschosshöhe und Stufen
Info für alle ... Die 15 Stg. werden immer nur mit 14 zählbaren Stufenzeichnungen dargestellt, da die 15. Steigung auf den Boden der nächsten Geschoßebene führt und keine echte Stufe mehr erfordert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 643
2Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 323
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
5Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
6Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge - Seite 893
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
10Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
15Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
16Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
17Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
18Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
19Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
