Abflussrohr nicht unterm Estrich
4,00 Stern(e) 12 Votes
Ich denke auch, dass der Anschluss schlicht vergessen und noch nachträglich eingebaut wurde. Wie auch immer. Vielleicht, weil dem Sanitär kein Küchenplan vorlag?
Wie dem auch sei: schau mal im Küchenplan/Grundriss nach, ob Ihr noch 10cm Spielraum habt. Dann einfach die Unterschränke 10cm von der Installation/Wand wegrücken und eine tiefere Arbeitsplatte installieren lassen. Für diesen Aufpreis mit dem GU sprechen und sich einigen.
M4rvin
M4rvin
Zu, soviel Antworten! War viel unterwegs!
Anfang Mai war der Installateur da. Versteh auch gar nicht, warum das Abflussrohr durch die Bodenplatte soweit rechts geht...
Am Mittwoch kommt der noch mal, weil er was im Hauswirtschaftsraum versetzten muss, vielleicht treffen wir ihn und dann fragen wir mal nach.
Zum Thema Badezimmer bzw Fußbodenheizung hatte ich hier schönen mal nen Thread aufgemacht. Das schien so einigermaßen zu passen. (noch mal hier ein aktuelles Bild der Dusche)
Baustelle: unfertige Blockwand, Holzleiter, grüner Schlauch am Boden, Graffiti, Fenster rechts.
Unbearbeitete Bauwand aus Blöcken, Holzleiter, rote/grüne Rohre, Markierungen und Fenster.
Unvollendeter Dachboden-Bau mit grünen Gipsplatten, schräger Decke, Tür aus Glas und Bauarbeiten.
Dr Hix
Dr Hix
Was ist denn das für Mauerwerk? Ich würde jetzt mal tippen, dass die Kalksandstein-Schale schlicht nicht dick genug ist, um Schlitze dieser Größenordnung zu erlauben.
Und vermutlich hat die Höhe im Fußbodenaufbau nicht gereicht, um das Rohr unter den Estrich zu bringen. Du musst ja nicht bloß das Rohr einbringen, sondern gleichzeitig auch noch ein Gefälle sicherstellen und irgendwie den Bogen zum Abflussrohr schlagen.
Finds persönlich aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn da ohnehin der Spülenschrank hinkommt.
Würde eher mal hinterfragen, was das für eine blaue Folie am Drempel ist (Foto Dusche). Solche PE-Folien als Dampfbremse nimmt man heute eigentlich nicht mehr, weil die zu dicht sind. Kleiner Fehler beim Einbau und schon hast du Feuchtigkeit in der Konstruktion, die dank dieser Folie aber nur schwer wieder abtrocknen kann.
M4rvin
M4rvin
Also nach Rücksprache mit dem GU sind wir auch nicht wesentlich schlauer. Da sie keinen küchenplan hatten, haben sie wohl das Rohr einfach „irgendwo“ hingemacht, sprich da wo die Spüle der „Mustereinrichtung“ eingezeichnet war.
Estrich wird gerade mit Fußbodenheizung aufgeheizt. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, wo ich gerne eure Meinung dazu hören wollen würde.
1) ist es normal das dein dehnungsfugen nicht durchgängig sind und eine Art Sollbruchstelle haben?
2) die Ecken sind nicht sehr eben, ist es dann unsere Aufgabe (EL Fliesen legen) diese abzuschleifen?
Boden mit Riss und Staub, weiße Wand mit blauer Sockelleiste in einer Ecke.
Tiefer Blick auf grauen Betonboden und blaue Schutzleiste am Wandfuß, Staubreste.
Z
Zaba12
Zu1) Hab Dir schon mal gesagt das deine Gewerke nicht ausreichend sauber arbeiten. Die Dehnungsfuge sehe ich weniger problematisch als die Ecken wo der Zementestrich unsauber eingebaut wurde. Willst Du selbst Fliesen verlegen? Wenn ja warum hast Du solche Fragen?
Zu2) Wenn Du es nicht beauftragt hast, dann ist das Estrichschleifen deine Aufgabe. Aber das sind nur 2 Stunden mit dem Tellerschleifer.
M4rvin
M4rvin
Ja, wir werden bis auf die Badezimmer alles selber Fliesen.
Dh „schöner Estrich“ ist Fliesenlegerarbeit?
Oder gibt es eine Norm, dass der sauber und eben sein muss?
Das wir den zB mit Tiefengrund einlassen ist ja klar.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1385 Themen mit insgesamt 14462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr nicht unterm Estrich
1Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
10Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
20Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
