LED Spots - Anzahl / Typ?
filth
ich überlege in der neuen Küche LED Spots einzubauen. Könnte mir jemand sagen, welche was taugen? Bei Ebay gibt es ne Menge unterschiedlicher Anbieter, aber ich habe keinen Überblick.
Wie viele Spots benötigt man pro m² um einen Wohnraum / Küche vernünftig auszuleuchten, wenn man von 3W Spots ausgeht?
Danke!
So als Richtlinie: Wir haben 2 Aufbauspots mit je 9 Watt - die leuchten so ca. 12 qm aus.
Denke aber an die zusätzlichen Kosten, Decken abzuhängen oder Löcher in der Betondecke einarbeiten zu lassen. Dann kostet die Montage vom Elektriker auch so einiges. Bei Rigips kann man ja selbst ran.
filth
Ich muss die Decken ja noch selbst abhängen, dh ich könnte die Löcher in einem Abwasch setzen. Unsere Küche hat auch etwa 12qm - dh ich könnte mit grob 6 Spots a 3W hinkommen?
K.Brodbeck
Hallo filth,
was für eine Beleuchtung hast du denn jetzt in deiner Küche? Genügt dir das oder willst du mehr?
Eine 60W Glühbirne z.B. hat ca. 710lm (Lumen), eine 40W Glühbirne ca. 410lm, was ungefähr einer 9W Energiesparlampe entspricht. Eine 5W LED kommt auf ca. 405lm. Genauere Angaben stehen auf der Verpackung oder Homepage. Über deine vorhandene Beleuchtung kannst du dir die Lumen ausrechnen und dann wiederum die Anzahl der LED's die du benötigst.
Genauso wichtig wie die Lumenzahl (also die Helligkeit) ist aber auch die Lichtfarbe. Meine ersten LED's waren Kaltweiß, was dazu führte, dass meine Familie die Beleuchtung nicht nutzte! Kaltweiß (ca. 5'000K). Ich würde dir ein Warmweiß mit unter 3'000K empfehlen.
Viel Erfolg
K.Brodbeck
filth
momentan haben wir eine herkömmliche Lampe mit Birnen. Allerdings ist es ein anderer Raum - wir beziehen das Haus neu.
Das Problem mit der Lichtfarbe habe ich schon mitbekommen und würde dann ebenfalls auf warmweiß achten.
Vielen
Dank
ich habe die links entfernt, bitte beachte die Forenregeln. Danke!
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots - Anzahl / Typ?
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
2Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
3Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
4Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
7Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
8Empfehlung für LED-Spots - Seite 229
9Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
103 Jahre fertig - noch keine Deckenlampe für die Küche gefunden! - Seite 247
11LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
12Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
13Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
14Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
15Lichtplanung - Mischung aus Spots, Leisten und Lampen - Seite 213
16Beleuchtung / Deckenspots - Seite 431
17Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
18LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
19Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
20Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
