Pflastersteine & Oberflächenwasser
HilfeHilfe
Hallo
Bauträger rät andere Steine zu wählen ( gegen Aufpreis) um "Oberflächenwasser" zu sparen.
Ganz dumm gefragt, was meint er damit..............................
Boergi
Morgen,
ganz knapp erklärt: in vielen Gemeinden/Städten musst du für in den Kanal geleitetes Regenwasser Abwassergebühren bezahlen (nach m²), wenn du versickerungsfähiges Pflaster nimmst kannst du dich davon befreien lassen. Ob das bei dir so ist und es sich überhaupt lohnt müsstest du mal abklären. Die einfachste Variante wären wohl Rasengittersteine, es gibt aber auch Pflaster mit großen Fugen, Poren, Bohrungen und und und.
HilfeHilfe
OK Danke
jetzt muss ich mal noch mal blöd fragen. Rechnet sich sowas in der Regel zu einem "Standardstein" ?
Doc.Schnaggls
Das kommt ganz darauf an, was die Gemeinde für in den Kanal geleitetes Regenwasser aufruft...
Frag doch einfach mal beim Abwasserbetrieb an,
Boergi
Ich kann dir Preise für ein einfaches versickeurngsfähiges Pflaster nennen da ich vor kurzem erst ein Objekt damit gebaut habe, da hat der m² (beton Natur) 8,25€ und in anthrazit 10,25€ gekostet (jeweils netto). (Google Bildersuche "Vario Drain").
Ob sich das rechnet hängt dann natürlich von der Fläche, den Abwassergebühren und natürlich was das normale Pflaster kosten würde ab.
Durch die breiteren Fugen hat natürlich auch Unkraut größere Angriffsflächen.
Was steht denn in den textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan? Darf das Oberflächenwasser überhaupt versickern oder muß es in den öffentlichen Kanal geführt werden? Wenn Letztgenanntes, kannst Du Dir jedweden Aufpreis schenken - außer Dir gefällt die Optik besser; ansonsten bspw. die obligatorischen, teildurchlässigen, Steine wie im Anhang. Diese dürften imho keinen Aufpreis erfordern.
Es stimmt leider nicht ganz, wie mein Vorposter geschrieben hat, daß Du Dich generell befreien lassen kannst. Hat die Kommune viel Geld in den Ausbau ihrer Leitungsnetze gesteckt, wird sie den Teufel tun, Dich aus der Pflicht zum Anschluss an den Kanal heraus zu lassen. Die Kassen der Kommunen sind mehrheitlich leer; deshalb sperren sie sich auch nicht selten gegen Rigolen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflastersteine & Oberflächenwasser
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
3„versickerungsfähiges Pflaster20
4Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
5Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Oberflächenwasser - Beschwerde der Nachbarn 25
8Regenwasser für das Haus nutzen ?! - Seite 324
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
11Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
12Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
13Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
14Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
15Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
16L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
17L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
18L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
19Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
20Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
