Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie
Behaim
Das alte Lieder mal wieder, aber für mich eine wichtige Frage:
Wir planen evtl. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und zweifeln, ob wir uns noch eine Solarthermie-Anlage zur Heizungsunterstützung (also ca. 10qm mit 600l Speicher) dazu gönnen sollen.
Wirtschaftlich gesehen, soviel hab ich mitbekommen, lohnt sich das wohl eher nicht.
Uns schwebt einfach vor, in den wärmeren Monaten die Wärmepumpe komplett abschalten zu können und nur auf Warmwasser aus der Solaranlage zu bauen (auch wenn die Wärmepumpe da wohl am effektivsten arbeiten würde, da warme Temp.). In den Übergangsjahreszeiten dann würde laut Hersteller (LWC90 von Alpha Innotec) die Wärmepumpe dann von der Solaranlage unterstützt und sozusagen "entlastet". Angeblich würde sich der COP Wert dadurch insgesamt gerechnet erhöhen, um bis zu 10%.
Sinnvoll oder nicht? Hier mal ein paar Angaben zu unserem geplanten Neubau:
Massivhaus aus 30cm Poroton Ziegeln + 10cm WDVS Polystyrol
Ca. 135qm Wohnfläche
3-fach-Verglasung
Dezentrale Lüftungsanlage Schiedel AERA Comfort (ohne WRG, da wir davon nicht überzeugt sind, wir wollen keine Frischluft aus einem Rohrsystem, aber die Lüftungswärmeverluste minimieren)
Dachstuhl mit Zwischensparrendämmung 20cm
BRAAS Dachsteine
Keller als weiße Wanne, 30cm Beton + 10cm Perimeterdämmung, Bodendämmung im Kellerestrich
Große Fensterfläche gen Süden, aber auch Dachgauben nach Norden.
Ausgelegt auf 2 Erwachsene und 2-3 Kinder
Danke für Anregungen/Hilfe!
€uro
...Wirtschaftlich gesehen, soviel hab ich mitbekommen, lohnt sich das wohl eher nicht.
Mitbekommen oder verstanden? Warum dann die Frage?
.... In den Übergangsjahreszeiten dann würde laut Hersteller ....Angeblich würde sich der COP Wert dadurch insgesamt gerechnet erhöhen, um bis zu 10%.
Bei so vielen Konjunktiven ist das schon suspekt. Diese Aussage mal in den Vertrag übernehmen, damit aus dem Werbegedöns eine rechtlich belastbare Zusicherung von Eigenschaften wird. ;)
Zudem ist der COP im Vergleich zur Jahresarbeitszahl weitesgehend uninteressant, da Leistungs- und nicht Verbrauchsbezogen. Wenn COP, dann die gesamte Kennlinie (Arbeitsbereich)!
v.g.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
6Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
9Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
10Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 344
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
16Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 312
17Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
20Welche Heizmethode würdet ihr nehmen und warum? - Seite 739
