Wie hoch ist der ideale Kniestock?
... läßt mich allerdings befürchten, daß Du recht intensiv das Pferd (ach nein, das Tier von dem noch gar nicht ganz klar ist ob es vielleicht eine Kuh wird) vom falschen Ende her aufzäumst.
Das Haus wird um den interessanten Giebel herum geplant. Allerdings verliert der Giebel seinen Effekt, wie man sieht, schon an den breiteren Maßen wie auch an der Dachneigung.
U
UnfähigerBeamt
Das stimmt, die breiteren Maße sind kontraproduktiv hinsichtlich des Effektes meiner ‚Inspiration‘. Aber genau deswegen frage ich ja hier nach, ob jemand vielleicht eine Eingebung hat, wie man durch einen andere Anordnung einen tollen Effekt schaffen kann.
U
UnfähigerBeamt
Ich habe Deine Frage hier vorhin so akademisch / universell beantwortet, wie Du sie gestellt hast. Wenn sie eigentlich konkret dem Vorhaben in https://www.hausbau-forum.de/threads/firstrichtung-parallel-zur-strasse-od-90-grad-winkel.48261/ gilt, dann lautet sie ggf. anders, dazu müßten wir aber klarere Vorstellungen von Deinen Plänen haben als die bisher dort gezeigten (aus denen kann man noch entschieden zu wenig lesen).
Was fehlt dir denn noch an Plänen? Ein Grundriss?
Zimmer die von den Dachschrägen aufgrund Kniestock betroffen wären sind Kinderzimmer, Bad und Schlafzimmer.
Weder n Pferd noch ne Kuh Na Schmarn, der Grundriss steht grundsätzlich schon, nur Kniestock und Fenster erhoffe ich mir Ideen.
Das Haus wird übrigens weder 90 Grad noch parallel gestellt, sondern tatsächlich ca 70 Grad. Nach Rücksprache mit der Gemeinde und des Chefs des Sachbearbeiters im LRA, war dessen Ansicht schlichtweg falsch und er hat seine Aussagen revidiert. Man kann das Haus nun stellen wie man will
Und warum schreibst Du das nicht in den entsprechenden Thread? ?
Du hast doch dort User, die sich für Dich und Deinem Problem Zeit genommen haben. Dann teile denen anstandshalber die Antwort bzw. das Ergebnis mit.
Statt dessen kommen unabhängige Fragen, die sich aber alle um eine Sache drehen.
So werden halt die Antworten auch nur allgemein ausfallen. .
Zimmer die von den Dachschrägen aufgrund Kniestock betroffen wären sind Kinderzimmer, Bad und Schlafzimmer. [...], der Grundriss steht grundsätzlich schon, nur Kniestock und Fenster erhoffe ich mir Ideen.
Mir fehlt hier eigentlich nichts, da Du m.E. im Planungsprozess noch gar nicht so weit bist. Aber im o.g. ich nenne ihn mal "Ursprungsthread" hast Du anhand eines kontrastarmen Thumbnails bereits erahnen lassen, dass Du eine Grundrissplanung hast. Dann zeige die gerne auch mal leserlich. Ein Raumprogramm funktioniert selten mit einer noch nicht festgelegten Kniestockhöhe sondern umgekehrt man muss den Grundriss sehen, dem eventuell die Mütze tiefer gezogen werden kann.
Ähnliche Themen zu Wie hoch ist der ideale Kniestock?
1Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
2Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps - Seite 242
3Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 981
4Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) - Seite 218
5Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 242
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 213
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 5581
8Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
9Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen - Seite 323
10Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 5124
11Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 1287
12Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
13Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
14Einfamilienhaus - "fast" Finaler Grundriss - Verbesserungsvorschläge ??? - Seite 251
15Grundriss & Hauspositionierung Einfamilienhaus auf "kurvigem Grundriss" - Seite 339
16Grundriss L-Form - Was ist eure Meinung? - Seite 2113
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
18Grundriss verbessern - wie?! 94
19Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung - Seite 220
20100m² Häuschen Grundriss - Zu klein? - Seite 856
