Absicherung Hebeanlage Wasserschaden
Andii87
wir haben in unserem Mehrfamilienhaus im Keller eine Hebeanlage für das Schmutzwasser der Waschmaschinen.
Die Pumpe der Hebeanlage ist in einer normalen Steckdose auf Höhe eines Waschbeckens angebracht.
Nun wurde offenbar vor einiger Zeit von jemanden der Stecker aus der Steckdose gezogen, um die Steckdose anderweitig zu benutzen ohne dass dies bemerkt wurde. Durch das nicht abpumpen des Wassers entstand ein großer Wasserschaden, der erst später ersichtlich wurde, da das Wasser über das Mauerwerk tage-/wochenlang unbemerkt in den Boden des gesamten Kellergeschosses gezogen ist.
Bei allen Regularien im Hausbau-Bereich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine solche Ausführung zulässig ist, bei der eine Pumpe in einer normalen Steckdose steckt und beim Ausstecken oder Defekt keinerlei Absicherung oder Warnung an der Anlage erfolgt.
Leider habe ich hierzu nichts gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Warum denn nicht? Was stellst Du Dir vor? Eine Hebeanlage, die nochmals in einem Safe gesichert ist? Ein Sicherheitsschloss für die Steckdose der Hebeanlage? Einen Alarmknopf bei Zuwiderhandlung?
Das nennt man grob fahrlässig, kann aber auch durch eine Versicherung abgesichert sein.
Wir hatten selbst einen ähnlichen Fall: Hebeanlage wurde durch ständiges Bewegen über mehrere Jahre unbedacht und unbemerkt aus dem Stecker gezogen. Der dadurch entstandene Wasserschaden im Reihenhaus wurde durch die Haushaltsversicherung beglichen.
In diesem Fall trifft es (nur) den Hausverwalter bzw den Hauseigentümer. Und der müsste versichert sein.
und zur Frage: Steckdosenhöhe ist normal.
Andii87
Ne simple Warnung über nen eingebauten Akku/Batterie, wie sie jeder Rauchmelder für nen paar Euro hat, der piept wenn er keinen Strom mehr hat oder sich die Batterie dem Ende nähert :D
Was mich auch wundert: Der Wasserschaden war nicht so, dass der Schacht überlief. Sondern das Wasser ist aus dem Schacht in Mauerwerk und Estrich gezogen ohne dass im Keller überhaupt Wasser zu sehen war. Daher frage ich mich auch, ob der Schacht sauber abgedichtet war. mir ist ehrlich gesagt unklar, welchen Weg das Wasser genommen haben soll.
Snowy36
Da gibt es noch mehrere lustige technische Spielereien, mit denen du dir den Keller voll laufen lassen kannst. Wir haben zB eine Judo Entkalkungsanlage im Keller. Diese spült hin und wieder und öffnet dafür den Wasserkreislauf. Wenn in diesem Moment der Strom ausfällt, spült sie und spült sie bist du ein Swimmingpool im Keller hast. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir eine Anlage eine Stufe besser genommen da wäre so ein Waechter verbaut gewesen. Wir haben ihn jetzt manuell nachgerüstet.
MayrCh
Sicher, dass an der Anlage kein Defekt vorlag? Das Spülwasser der Anlage läuft nämlich grundsätzlich zum Ablauf raus, ist schließlich Abwasser. Auch, wenn der Soletank gefüllt wird und das Scheibenventil wg. Stromausfall stehen bleibt: auch der Solebehälter hat nen Überlauf zum Abwasseranschluss.
Und wie funktioniert der so, ohne Strom?
Klingt alles irgendwie merkwürdig...
MayrCh
Hier muss ich einschränken. Bei den "geteilten" Anlagen, wie es sie unter anderem auch bei Judo gibt, gibt's diesen Abwasserüberlauf Konstruktionsbedingt nicht immer. Da kann beim Soletankfüllen bei Stromausfall natürlich schon Sole überlaufen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absicherung Hebeanlage Wasserschaden
1Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Hebeanlage Rückstauplatte - Seite 220
4Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
5Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
6Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
7Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
8Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
9Wie auf Stromausfall im Winter vorbereiten? - Seite 233
10Hauskauf mit Rissen im Keller 20
11Letzte Besichtigung vor Vertragsabschluss Wasserschaden gefunden - Seite 533
12Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller - Seite 640
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 319
16Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 315
17Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
18Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
19Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
20Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
