LED Aluprofil für Eingangsbereich
tadeus321
ich habe einen größeren regengeschützten Bereich vor der Haustüre den ich gerne mit ner umfassenden LED Leiste ausleuchten möchte. Die Elektrik wäre dafür vorhanden, ich bräuchte aber bevor der Bereich verputzt wird ein entsprechendes Unterputz Aluprofil. Mein Elektriker hatte damit bisher noch nichts am Hut, deswegen bin ich da gerade bisschen auf mich allein gestellt.
Der Bereich der ausgeleuchtet werden soll ist eine in Haus rein zurückgesetzte Haustüre mit den Maßen HxBxT 260x230x70cm.
Jetzt gibts da ja die verschiedensten Aluprofile in diversen Breiten, 11mm, 20mm, 27mm etc. in unterschiedlichen Breiten.
Welcher LED Streifen wird dafür in der Regel verbaut und auf was muss ich da beim Profil achten?
Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen.
Vielen Dank
Grüße
tadeus321
Ist meine Frage zu doof? Oder gibts da Lösungen die ich nicht aufm Schirm hab.
Ich hab aber nach ein bisschen Recherche ein viel wichtigeres Problem gefunden:
Es gibt ja einige Hersteller die Aluprofile für Unterputz anbieten. Jedoch macht mir der Anschluss an den Putz sorgen. Aluminium dehnt sich ja je Wärmeeinwirkung aus bzw. zieht sich zusammen. Bei einem 2 Meter Profil kommt bisschen was zusammen. Wenn da jetzt Bewegung entsteht, entstehen doch auch beim Putz kleine Risse. Wie vermeidet man das?
Die Sache ist zwar bei mir über nen Meter entfernt vom Bereich den normaler Regen erwischt. Aber das Profil ist ja in ner Nut innerhalb meiner Isolierungsschicht (in meinem Fall Holzfaserplatte). Wenn da Feuchtigkeit eintritt, im Extremfall durch Schlagregen, hab da langfristig ein Problem.
Mein Verputzer konnte mir hier nicht wirklich weiterhelfen und die Händler die ich angerufen hab auch nicht.
Wie wird sowas in der Praxis gehandhabt, dass der Anschluss Putz/Isolierung/LED-Profil langfristig dicht ist?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13477 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Aluprofil für Eingangsbereich
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Empfehlung für LED-Spots - Seite 229
3LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
4Decke anhängen für LED - Seite 218
5Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 241
63x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur - Seite 213
8Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Welche LED Einbauspots / Preis? 14
11Lichtplanung Decken LED Spots 48
12Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 743
13Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
14LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
15Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
17LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
18LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
19Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
20Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
