LED Aluprofil für Eingangsbereich
4,70 Stern(e) 3 Votes
tadeus321
ich habe einen größeren regengeschützten Bereich vor der Haustüre den ich gerne mit ner umfassenden LED Leiste ausleuchten möchte. Die Elektrik wäre dafür vorhanden, ich bräuchte aber bevor der Bereich verputzt wird ein entsprechendes Unterputz Aluprofil. Mein Elektriker hatte damit bisher noch nichts am Hut, deswegen bin ich da gerade bisschen auf mich allein gestellt.
Der Bereich der ausgeleuchtet werden soll ist eine in Haus rein zurückgesetzte Haustüre mit den Maßen HxBxT 260x230x70cm.
Jetzt gibts da ja die verschiedensten Aluprofile in diversen Breiten, 11mm, 20mm, 27mm etc. in unterschiedlichen Breiten.
Welcher LED Streifen wird dafür in der Regel verbaut und auf was muss ich da beim Profil achten?
Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen.
Vielen Dank
Grüße
tadeus321
Ist meine Frage zu doof? Oder gibts da Lösungen die ich nicht aufm Schirm hab.
Ich hab aber nach ein bisschen Recherche ein viel wichtigeres Problem gefunden:
Es gibt ja einige Hersteller die Aluprofile für Unterputz anbieten. Jedoch macht mir der Anschluss an den Putz sorgen. Aluminium dehnt sich ja je Wärmeeinwirkung aus bzw. zieht sich zusammen. Bei einem 2 Meter Profil kommt bisschen was zusammen. Wenn da jetzt Bewegung entsteht, entstehen doch auch beim Putz kleine Risse. Wie vermeidet man das?
Die Sache ist zwar bei mir über nen Meter entfernt vom Bereich den normaler Regen erwischt. Aber das Profil ist ja in ner Nut innerhalb meiner Isolierungsschicht (in meinem Fall Holzfaserplatte). Wenn da Feuchtigkeit eintritt, im Extremfall durch Schlagregen, hab da langfristig ein Problem.
Mein Verputzer konnte mir hier nicht wirklich weiterhelfen und die Händler die ich angerufen hab auch nicht.
Wie wird sowas in der Praxis gehandhabt, dass der Anschluss Putz/Isolierung/LED-Profil langfristig dicht ist?
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13632 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Aluprofil für Eingangsbereich
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
3LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
4LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
5Empfehlung für LED-Spots 29
6LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
8Decke anhängen für LED 18
9Welche LED Einbauspots / Preis? 14
10Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
13LED- statt Halogen Spot - Seite 223
14LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
15Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
16LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
17LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
18Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
193x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
20Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
