Mindestgröße Photovoltaik-Anlage für Neubau
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ralf1980
Hallo.
Fur unseren geplanten Hausbau frage ich mich, Welch Photovoltaik Mindestgröße denn vorgeschrieben ist.
Gibt es eine Regelung wieviel Anteil der Dachfläche belegt sein muss, oder wieviel kWp installiert sein müssen?
Die Frage hier ist ausdrücklich nicht nach Wirtschaftlichkeit sonder nach den gesetzlichen Vorgaben.
Gibt es auch gesetzliche Vorgaben, ob man einen Speicher benötigt?
Das Haus wird mit 100% nachhaltiger Fernwärme geheizt.
Als Elektriker werde ich auf jeden Fall eine Photovoltaik Anlage montieren, aber die Frage ist, ob ich da was beachten muss, oder ob ich das so machen wie ich will, und vor allem wann ich es will, bzw mir leisten kann/will.
Vielen Dank
Gruß Ralf
RotorMotor
Es gibt (leider) noch keine flächendeckende Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten.
Regional kann es allerdings solche Vorschriften geben.
KarstenausNRW
Keine gesetzlichen Vorgaben gem. KfW oder QNG (höchstens indirekt, um passende Werte zu erreichen).
Bundeslandvorgaben in BW/B/Hamburg; Bremen/Nds/NRW in Gesprächen bzw. mit Vorgaben ab 2025.
Guckst Du bei Deinem Bundesland ;-)
Ralf1980
Hallo.
Ich habe nun auch noch was gefunden, anfangs kamen lauter Suchergebnisse, welche Größe das Sinnvoll ist uws.
So wie ich das sehe sind die Südlichen Dachflächen (Abweichung um 60 Grad nach Ost oder West) geeignete Flächen, diese müssen mit 60% der Fläche belegt sein.
Alternativ 0,06 kWp pro m² bebauter Grundstücksfläche
"Dabei gilt die Photovoltaikpflicht als erfüllt, wenn die Photovoltaikanlage eine installierte Mindestleistung von 0,06 Kilowatt Peak je Quadratmeter der überbauten Grundstücksfläche aufweist. "
"Die überbaute Grundstücksfläche umfasst dabei die Fläche, mit der ein Gebäude über seine Außenwand den Erdboden berührt, sowie darüber hinausragende Dachüberstände. "
14x12,5m Haus, und 9,2x7m Garage = 239,4m² x 0,06 =14.4kWp
Da kommt schon was zusammen, hätte ich nicht gedacht
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestgröße Photovoltaik-Anlage für Neubau
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 318
4Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 313
5Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 11169
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
7Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
8Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
9Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 641
10Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 10227
11Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 15162
12Kommende Förderungen für Photovoltaik? - Seite 212
13Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
19Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
