Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
AxelH.
AxelH.
im OG und DG haben wir keine großen Fenster die nach Süden gehen.
im OG gehen nur 2 normale Fenster in Richtung Süd-West und im DG geht nur das Dachfenster nach Nord-Ost und 2 Boden tiefe Fenster nach Norden
Das Problem mit großer Hitze durch Sonneneinstrahlung haben wir nicht
Na, dann wäre das Problem ja schon mal gelöst.
Und wie ist es mit der Aufteilung der Räume? Schwimmend kann man große Flächen nicht durchgängig verlegen, da ansonsten die Spannung zu groß wird. Das führt dann oft dazu, dass man an jeder Zimmertür irgend eine Schiene als Übergang montiert. Nicht wirklich schön. Bei Verklebung ist das alles kein Problem. In unserm Haus gibt es eine Ost-West-Achse, die fast 17 Meter misst. Auf der ganzen Strecke gibt es nur eine Zimmertür, die aber fast immer offen steht. Eine durchgehende Verlegung mit verklebtem Vinyl ist hier kein Problem.
DeepRed
DeepRed
Rigid (oder SBC) Vinyl kann bis zu 400qm zusammenhängend schwimmend verlegt werden. Nix mit Übergangsschienen an Türschwellen.
Bei Schäden kann man den betreffenden Bereich schnell reparieren bzw. austauschen, ohne das die Platten vom Boden "gerissen" werden müssen.
Rigid ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht so anfällig, wie es hier beschrieben wird.
Taitv789
@DeepRed Danke für deine Nachricht.
wir unsere Räume sind:
ca. 11 qm , 13 qm 16 qm und im DG ca. 36 qm
Deine Empfehlung ist Rigid Vinyl?
bei den Arten von Vinyl blickt man ja als Laie auch kaum wieder durch
DeepRed
DeepRed
Ja, Rigid Vinyl, auch SBC Vinyl genannt. Haben Verwandte in ihrem Haus schwimmend verlegt. Zugegeben, erst seit 3 Jahren, aber ohne Probleme seitdem. Sonne ballert den halben Tag drauf. Wir legen unseres in 4 Wochen, zusammenhängend im Allraum auf 45qm und im EG auf 60qm.
Ganz kleiner Nachteil: Das Rigid Vinyl ist im Vergleich zum normalen ziemlich schwer (durch den harten Kern bedingt). Das ist beim Transport halt nicht von Vorteil.
Ob das nun die ideale Wahl ist...keine Ahnung. Wir haben uns dafür entschieden.
Taitv789
Wie werdet ihr das Rigid Vinyl verlegen?
werdet ihr unter dem Vinyl noch eine trittschalldämmung drunter packen? im Rigid Vinyl ist die Trittschalldämmung schon enthalten.
oder legt ihr das Ridig Vinyl einfach auf den schwimmend verlegten estrich?
DeepRed
DeepRed
Die Verwandten haben es ohne Trittschalldämmung verlegt, weil, wie du richtig sagst, es schon integriert ist.
Meine Spezis vom Raumausstatter nebenan meinten, das man das so machen kann, wenn der Boden absolut eben und sauber ist (bspw. bei neu gelegtem Estrich.)
Ansonsten hilft die Matte auch, diverse Unebenheiten auszugleichen und die Rigidplatten besser "schwimmen" zu lassen.
Wir werden wohl die vom Hersteller empfohlene Matte drunter legen.
Aber wie gesagt: Es gibt halt noch keine Langzeiterfahrung mit dem Rigid. Am Ende ist da noch ein Haken, den man jetzt noch nicht absehen kann.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung?
1Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
2Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
3Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
4Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
8Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? - Seite 211
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
10Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
11Risse im Estrich. Problematisch? 25
12Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
14Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
15Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen - Seite 532
16Vinyl in Bodentiefe Dusche - Seite 654
17Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 779
18Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
20Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
