Grundriss 200m2-Haus eure Einschätzung?
4,80 Stern(e) 13 Votes
Sunny_OE
Es fehlen Maße.
Das Haus ist nicht im Ansatz barrierefrei bzw tauglich für Senioren mit Handicap.
Danke für dein Feedback. Einen Plan mit Wand-Maßen habe ich derzeit nicht. Werde ich nachreichen.
Bäder und WCs sind bei mir angekommen. Hättest du noch weitere Anmerkungen zur Barrierefreiheit bzw. zu möglichen Problemen? Danke!
Gerichtsdiener
Kein Treppenlift, sondern ein Homelift ;)
Der sieht natürlich schöner aus (gerade bei so einem tollen Haus), kostet aber mWn auf 4-10 mal so viel wie ein Treppenlift? Wäre dann letztlich wieder eine Budgetfrage, die es ja hoffentlich erst in einigen Jahrzehnten - bestenfalls gar nicht, weil die Bewohner dauerhaft fit bleiben :) - zu klären gäbe. Gebe dir aber recht, um sich alles offenzuhalten, könnte man dafür direkt einen Bereich freihalten.
Die letzten Male, wo ich so etwas nachgesehen habe, konnte man zwischen 12 und 20 Tausend für den Homelift rechnen.
Gerichtsdiener
Habe nur kurz recherchiert und da schien mir das eher Richtung 30k zu gehen. Aber egal, darum gehts der TE glaub momentan nicht so. :)
Sunny_OE
Das mag ja sein, aber, das sind Formeln. Wir haben ja z. T. auf die Zeichnungen gesehen.
Danke für die Auflistung konkreter Preistreiber. Damit lässt sich etwas anfangen.
Ich denke es war ein Fehler, die Außenansicht zu posten, weil sie irreführend ist. Das ist mal EIN Entwurf, wie es aussehen könnte. Aber ich bin Realistin genug zu wissen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen müssen. Sprich uns vielleicht von den Erkern verabschieden, Stützen im Wohnbereich haben, kleinere Verglasungen vorsehen, das dritte Geschoss und Biotop weglassen… und die „Glasgeländer“ sind - wenn überhaupt - Prio 3. Außerdem müssen wir vielleicht kleiner werden.
In diesem Schritt geht es mir aber erstmal darum zu verstehen, wo wir Raum einsparen können ohne Verlust der Wohnqualität, welche Denkfehler wir bei der Raumplanung haben, welche Räume zu klein/zu groß sind, was wir übersehen haben, ob die Räume sinnvoll angeordnet sind… und was wir besser machen können.
Dann kommen die oa Preistreiber ins Spiel und wir müssen ev. nach Prio noch Veränderungen vorsehen.
Malunga
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Tatsächlich ein toller Entwurf!
So ein Gebäude darf allerdings niemals am mangelnden Budget kranken, denn dann geht das ganze Flair eines solchen Projektes kaputt.
Hier willst du kein günstiges Parkett, keine weißen Kunststofffenster, keine Standardküche oder Lampen aus dem Baumarkt.
So ein Objekt verdient einen guten Geldbeutel.
Das Problem mit „Wir bauen kleiner und dennoch in hoher Qualität“ hat die Schwierigkeit, dass die hohe Qualität keine Grenzen kennt.
Will sagen, auch 130m2 können 2mio kosten.
Es gibt tolle LowBudget Projekte in diesem Stil. Die müssen aber auch durch und durch gelebt werden!
Bin gespannt wie es weitergeht
Ähnliche Themen zu Grundriss 200m2-Haus eure Einschätzung?
1Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 638
2Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 23159
3Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? - Seite 651
4Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach - Seite 470
5Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 1171
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 17420
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
9Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
10Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
11Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
12Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
13Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
14Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
16Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
183. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
19Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
20Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
