Balkenstärke / Balkenabstand für begehbaren Zwischenboden?
Chebno1
Hallo Zusammen.
Passiv lese ich schon länger mit, dies ist jedoch meine erste aktive Frage.
Ich möchte gerne in unserem Haus einen begehbaren Zwischenboden einbauen, um diverse Dinge zu verstauen. Der Raum über welchem die Zwischendecke erstellt werden soll ist 350cm x 950cm. Ich habe mir dies mit Balken vorgestellte (aufliegend auf Balkenschuhen?), welche die kurze Distanz (350cm) überbrücken. Darauf dann OSB Verlegeplatten oder ähnlich. Die Wände, an welchen die Balken befestigt werden sollen sind auf der einen Seite gemauert, auf der anderen betoniert. Zudem hat es in den Wänden zwei Fensterbögen und zwei Türdurchgänge (ist dies ein Problem, Balken werden darüber befestigt?).
Die Frage wäre nun, wie stark müssen die Balken dimensioniert werden und in welchem Abstand zueinander sollten diese verlegt werden? Ich habe von einem Alten Dachstock noch diverse Sparren mit 150x100mm Stärke zur Verfügung. Würde dies damit gehen?
Vielen Dank für eure Hilfe, falls ich etwas unklar formuliert habe, bitte einfach nachfragen.
Chebno1
Danke für deine Antwort, dies bringt mich aber nur bedingt weiter. Ich habe mir überlegt in der gemauerten Wand Taschen zu spitzen um ein Auflager zu machen und in der Betonwand nehme ich Balkenschuhe.
Ich wär allerdings sehr dankbar, wenn mir jemand mit dem Balkenabstand und der Stärke der OSB Platten helfen könnte. Das Ganze soll danach als Dachboden/Stauraum genutzt werden, wird also nicht übermässig belastet. Unten an die Balken kommt eine Gipskartondecke einfach beplankt.
Tolentino
Tolentino
Achtung bin kein Statiker. Aber ich würde an deiner Stelle die angegebenen Balken verwenden und im Abstand von 40-50cm verbauen. Ich würde kein OSB nehmen sondern Rauspund-Dielen 25mm stark.
Nida35a
Nida35a
Ich würde den Lagern nicht trauen, da ich nicht weis, ob die Wände tragend sind oder zerbröselt und nur vom Putz zusammen gehalten.
Ich würde die seitlichen Balken an den Wänden nach unten abstützen (wie ein Fußballtor), die daraufliegenden Balken in 50cm Abstand legen und darüber Dielenbretter 23mm oder dicker.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkenstärke / Balkenabstand für begehbaren Zwischenboden?
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
4Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
5Hellhöriges Mehrfamilienhaus, wie die Zwischendecke sanieren? - Seite 217
6HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
10Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
15Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
20Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
