Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
4,90 Stern(e) 11 Votes
gutentag
gutentag
Wenn es möglich ist, würde ich die Garage 2 m nach Süden schieben, Dann hast auch Licht im Schlafzimmer der Einliegerwohnung. Gleichzeitig ersetzt die Garage dann die SM im Teilbereich. es entstehen lediglich geringe Mehrkosten bei den Erdarbeiten.
Was für Boden steht denn laut Bodengutachten an? Ich würde hier Fels vermuten.
gutentag
gutentag
Schade das der TE hier nicht mehr mitwirken kann.
Das Schlafzimmer im UG hat übrigens eine Fenster nur eben etwas weit oben, da die OK FF UG höher als die Garage ist.
Wir freuen uns auf Verbesserungsvorschläge, Kritik, Fragen zum Hang und Bauen an sich ...
Ich gebe dazu erst einmal Lesetipps an den TE, wo wir hier schon vergleichbare Fälle haben: stilistisch und konzeptionell kommt der Entwurf mehr in die Richtung wie bei @ivenh0 https://www.hausbau-forum.de/threads/werkplanung-efh-180qm-flachdach-mit-keller-doppelgarage.26277/, die Topographie erinnert mich am stärksten an das Grundstück von @Ventreri https://www.hausbau-forum.de/threads/einfamilienhaus-mit-ebenerdiger-elw-auf-hang.38750/#post-486285, und die Steigung ist etwa das Spiegelbild zum Hang von @sichtbeton82 https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-fuer-zfh-im-hang.24435/
Einliegerwohnung rechnet sich nie.
So isses: Vermieter zu spielen, ist in der Losgröße 1 Wohneinheit bestenfalls ein Nullsummenspiel - bei einem neuen Objekt erst recht.
Im übrigen wäre für mich inakzeptabel, bei einem solchen Objekt die Garage vorübergehend als "für die Garage muß sich der Kontostand erst wieder erholen" Stellplätze zu bauen. Obwohl es andererseits auch "von Größe zeugt", "Reichtum mit Dafehltnochwas" zu zeigen; allerdings: sollte zwischenzeitlich ein Verwertungsfall eintreten, dann hat diese Vorgehensweise ein inadäquates Ensemble erzeugt. Man stelle sich einen Rolls Royce auf Noträdern vor ;-)
Wenn man den Schneider stattdessen bittet, insgesamt vierzig Quadratmeter wegzukürzen, fällt das Kleid trotzdem nicht slim fit - die Einsparung ist dieselbe, aber nicht so augenfällig. Aber seinen Millionärsbuddies ein bißchen die Gelegenheit zum Bemitleiden zu geben, hat natürlich auch seinen Charme :)
Leider wurde mein Profil gelöscht, nicht aber der Beitrag. [...] Ich würde gerne nur die Google earth Bilder entfernen lassen und das [...]
Na, so ist immerhin @kati1337 nicht ganz alleine damit, daß ihr nächstgelegener Bäcker ergugelt werden kann :)
Doch, tut er sogar, mit neuem Namen (@Ybias78 hat derer mindestens zwei mehr geschafft).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
1Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 11107
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 667
13Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
15Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
184m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
19Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
20Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
