Übergang von Laminat zu Fliesen
Baukoller-1
Wie gestalten die Profis den Übergang zwischen Laminat und Fliesen? Ich
möchte keine Übergangsschienen benutzen, das sieht nicht schön aus
und „versaut“ mir die ebene Fläche. Meine Idee ist das Setzen
einer Fliesenabschlussleiste. Den Spalt zum Laminat würde ich dann
einfach mit einer Silikonfuge schließen. Ich zwefle nur, ob das auf
Dauer halten würde,schließlich wurde das Laminat schwimmend
verlegt.
Knobel-1
Ich hatte das gleiche Problem und habe einfach die abschließende Laminat-Platte mit dem Untergrund verklebt. Dadurch hast du mehr Stabilität, bei mir hat die Silikonverfugung gehalten
MODERATOR
Hallo Baukoller,
die Silikonfuge wird nicht dauerhaft halten; Silikonfugen benötigen eine 2-Flanken-Haftung, um Bewegunge aus dem Untergrund mitmachen zu können. Wenn man eine Bodenfuge einfach so mit Silikon verfugt, wäre die 2-Flanken-Haftung nicht gegeben, eine Flanke (Anschluss an das Laminat) wird früher oder später reissen.
Carsten_55-1
Ich hab die letzte Laminatplatte vor den Fliesen auch verklebt und dann von dort ausgehend den restlichen Raum gelegt. Dann hab ich eine Fußschwelle aus Holz unter die Tür von Wohnzimmer zum Flur gelegt und diese bildet nun den Übergang. Sieht auch völlig in Ordnung aus.
Nur eine Silikonfuge würde mich selbst stören, denk ich. Die Schwelle ist denke ich eine optimale Lösung.
Hubertus-1
Eine Schwelle auszubilden ist eine schöne Lösung. Keine Bastelei, keine gekünstelte Fuge und die Materialien passen optisch gut zueinander.
Selbermacher-1
Mit einer Schwelle bekommt man doch zwei Fugen, oder nicht? Wie hat Carsten_55 die Fugen verschlossen - ohne Silikon?
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang von Laminat zu Fliesen
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge? 76
7Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 214
9Laminat im Bad - Seite 211
10Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
13Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 425
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 433
15Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
16Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
19Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 526
20Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
