Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
allstar83
wir sind kurz vor Abschluss Werkplanung und Baustart. Das Thema Smarthome habe ich von "ich will alles bis ich will gar nix" schon durch. Mittlerweile würde ich einfach nur noch gerne die Rollläden und Raffstores per App schalten schalten können.
Folgende Anforderungen:
  • Kabelgebundene Schalter
  • Zentralschalter für Szenen
  • Steuerung per App / ggfs. auch von Remote
  • Windwächter muss nicht sein, das würde ich ggfs. gerne remote machen. Auf der Arbeit ist das mit KNX gelöst, leider nur sehr unbefriedigend (geht dauernd hoch runter etc.)
  • "Altmodische" Bedienung per kleinem Display etc. wie die Astrotimer sind widerstrebt mir irgendwie
Was ist aktuell im Rennen?
Bisher kommt wohl aktuell entweder nur das Gira System 3000 mit einem Bluetooth (remote wird dann leider schwer) Aufsatz in Frage oder halt doch zusätzlich Shellys bzw. Unterputz Aktoren (z.B. Bosch etc.)
Ich hab bereits quasi alles zu KNX, Loxone, Hager Easy, Homematic, Somfy Funk, Zigbee, Z-Z-Wave und Konsorten gelesen und angeschaut.
Irgendwie scheine ich etwas einfaches zu vermissen oder noch nicht gesehen zu haben was die o.g. Anforderungen abdeckt.
Was gibt es denn sonst so bzw. was könnt ihr empfehlen? Kennt jemand das Gira System 3000?
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte!
Wahrscheinlich findest du nur die Idee gut. Denn ich kenne wirklich Niemanden der nach der anfänglichen Euphorie das dann auch wirklich macht. Oder geht es dir dabei nur um eine übergreifende Bedienung auf einer höheren Ebene? Aber auch die wird dann möglicherweise so funktionieren wie bei dir im Büro.
Ich zitiere mal(mit Anpassungen):
Und dann willst du jedes Mal, wenn du deine Rollläden/Raffstore bedienen willst, dein Smartphone suchen, entsperren, App laden, App sich verbinden lassen und dann noch Glück haben, dass dir nicht noch ein Update dazwischen funkt?
MBPassion
Das Bosch-System benötigt meines Wissens nach immer noch ein zentrales Gateway. Das finde ich immer etwas unschön, weil man am Ende mehrerer solcher Gateways von verschiedenen Herstellern rumstehen haben könnte. Ansonsten sind die Bosch Smart-Home-Geräte aber mittlerweile auch Homekit-zertifiziert (falls Du Apple-User bist). Wenn Du sowieso andere Teile von Bosch einsetzen möchtest, ist das natürlich wiederum kein Problem.
Die Shellys sind günstige Unterputzaktoren und lassen sich auch in Homekit einbinden, aber soweit ich weiß, sind sie nicht offiziell Homekit-zertifiziert. Falls das nicht stimmt, kann mich ja jemand aufklären.
Ich werde bei mir auf die neue Eltako Baureihe 64 setzen. Das sind ebenfalls schlanke Unterputzaktoren, die ein WLAN-, Bluetooth- und EnOcean-Modul an Bord haben und dann auch offiziell Homekit-zertifiziert sind. Dann kann ich zum einen Automationen/Szenen per App anlegen, zum anderen über den EnOcean-Funk auch einen drahtlosen Taster irgendwo platzieren, der mir bspw. mehrere Rollläden zugleich ansteuert. Da die Auslieferung allerdings erst Anfang nächsten Jahres losgehen wird, muss ich dafür den Elektriker nochmal kommen lassen.
gmt94
Ja so kann man es machen. Ich habe über meine ganzen shellys noch Homematic auf einem Raspberry laufen.
Wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen will, kann man sich einen zweiten Raspberry holen und dort den iobrocker drauf werfen. Und dann gibt es fast nichts mehr was du nicht machen kannst.
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
3Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
6KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
7Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 5571
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 318
11Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
12Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
13KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
14KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
15KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 527
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
17KNX oder Funk System für Neubau 24
18KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
19Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
20Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 535
