Ablauf WC - irgendetwas stimmt nicht
seat88
seat88
Vielleicht läufts ja woanders hin wo es mehr oder weniger einfach versickert. So als wäre es quasi gar nicht an den Gully angeschlossen...
Tx-25
Angeschlossen sollte alles sein.
Wir haben es selbst mit einem befreundeten Tiefbauer angeschlossen, der sowas täglich macht.
Der Schacht am Gully sieht aber wirklich sehr unbenutzt aus. Das macht mich schon etwas stutzig. Es läuft nur ein klitze kleines Rinnsal von links nach rechts durch.
Kaputt kann eigentlich während der Bauphase auch nichts gegangen sein, da das Rohr sehr tief liegt.
Da das Wasser bei der 2. Dusche heute Morgen quasi gar nicht mehr ablief, habe ich nun jemanden angerufen, der sich das ganze angucken soll. Ich hoffe er kommt heute noch vorbei.
Wir können aktuell auch nur unten duschen, da wir oben eine undichte Fuge in der Dusche entdeckt haben. Die habe ich Samstag entfernt. Da es dahinter schon nass war, lasse ich das jetzt eine Woche offen. Samstag Abend ist uns dann das verstopfte Rohr erst richtig aufgefallen.
Neues Heim - neue Probleme!
Tolentino
Tolentino
Bei meiner ETW war es so, dass die Begehbare Dusche beim ersten Duschen gleich überlief. Es hatte sich herausgestellt, dass bei der Endreinigung wohl nicht nur Staub in den Abfluss ging die haben da im Nachgang Mörtelreste und ganze Silikonschlangen raus geholt.
Evtl. haben bei dir irgendwelche Handwerker auch einiges auf dem Wege entsorgt und nicht ausreichend nachgespült? Hoffe für dich, dass ihr an die Verstopfung noch rankommt und wirklich kein Rohr kaputt ist...
Tx-25
Servus.
Gestern war ein Bekannter da, während ich auf der Arbeit war. Er ist vom Schacht bis vors Haus mit einer Kamera gefahren. Ab der Hauskante kam er nicht mehr weiter. Er konnte aber bis dahin keinen Fehler erkennen. Direkt beim Haus kam er wohl nicht weiter, da die Rohrleitung unter dem Fundament verläuft. Abends als ich zu Hause war hatte er leider keine Zeit mehr.
Auf jeden Fall ist gestern folgendes passiert:
Um den Fehlerort noch genauer zu bestimmen habe ich raumweise Wasser aufgedreht.
Küche und Hauswirtschaftsraum liegen hintereinander und das kam an. Brachte aber neben sauberen Wasser auch Klopapier etc mit. Es war auch ordentlich am gluckern.
Ich habe das Wasser dann in den beiden Räumen wieder abgestellt weil nur noch klares Wasser kam. Dann ging es ins Gästebad. Dusche an und am WC spülen. Nach 2 Minuten stand wieder Wasser in der Dusche. Am Gully kam nur ein Rinnsal an. Ein Gluckern war aber gut zu hören. Dann habe ich wieder in der Küche und Hauswirtschaftsraum angemacht. Es wurde ordentlich laut und wieder kam einiges mit, was nicht in die Küche oder den Hauswirtschaftsraum gehört. Den Vorgang mit erst Bad und dann Hauswirtschaftsraum und Küche habe ich nochmal wiederholt. Wieder wurde es ordentlich laut und dann schoss eine Ladung durch den Gully Schacht die sich sehen lassen konnte. Es scheint sich dadurch - warum auch immer - alles gelöst zu haben. Scheinbar war der Punkt direkt an dem Übergang zwischen Leitung vom Bad EG und Leitung Küche/Hauswirtschaftsraum.
Als Test habe ich oben und unten gespült. Beide WC erzeugen keine Geräusche mehr. Wasserstand im WC ist nun auch i. O. Zudem habe ich die Dusche unten laufen lassen. Wasser kommt beim Gully an, und das auch klar. Es müsste also alles passen.
Empfehlt ihr trotzdem nochmal vom WC aus einen Kameraeinsatz? Oder erstmal warten, falls wieder was passiert, was ich nicht hoffe.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablauf WC - irgendetwas stimmt nicht
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche - Seite 532
6Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
9Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
11Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
12Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
15Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 314
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
18Was habt ihr euch beim Haus gegönnt, worauf verzichtet? - Seite 46345
19Duschen Pufferspeicher 15
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
