Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche
4,80 Stern(e) 9 Votes
driver55
Vielen Dank für deine Anmerkungen zu der Planung. Jeder Input hilft wirklich weiter.
Kleinere Themen könnte ich noch umsetzen, bei größeren Änderungen dreht der GU mir den Hals um.
Hätten wir auch super gerne gehabt, aber wir haben auf Grund der Treppe leider keine Lösung gefunden. Wenn die Speisekammer noch hinter die Küche kommt, dann müssten wir die Treppe nach Norden schieben. Das ist aber im OG nicht möglich, weil ich dann die Ankleide mitschiebe und auf Grund der ansteigenden Decke keine Schränke mehr drunter bekomme. Verkleinerung der Küche ist auch nicht möglich.
Hättest du eine andere Lösung gesehen?
Innen ist leider die Insel im Weg bzw. ich verbaue mir dann ein Laufweg. Geht die Türe nach links auf, verbaue ich mir den Laufweg zum Kühlschrank etc. Geht die Türe rechts auf, verbaue ich mir den Laufweg zum Wohnzimmer.
Wir hatten noch über eine Schiebetüre nachgedacht bzw. hätten noch die Möglichkeit. Aber ich weiß nicht ...
Da stimme ich dir zu, unten im UG ist der Flur wirklich extrem groß geworden. Im OG haben wir versucht den Flur auf ein Minimum zu reduzieren. Aber du kannst das auch nicht in Summe sehen, was bringt es mir, wenn ich im UG den Flur auf 5m² reduziere, dadurch bekomme ich im OG auch keine größeren Kinderzimmer.
Sobald eines der Kinder größer ist, kann es von mir aus gerne in die Einliegerwohnung mit Bad ins UG umziehen und hat dann ein fast 22m² Reich.
Der Architekt hatte uns von einem Dachfenster im Flur abgeraten, weil das häufig einen schmalen langen Schacht ergibt und auch mit der Reinigung schwierig ist. Er hatte in einem anderen Kundenhaus die Spots verbaut. Ist es die optimale Lösung? Sicherlich nicht.
Bessere Vorschläge?
Wir haben heute insgesamt 3m Schrankfläche und ich finde es in Ordnung. Zukünftigen könnten wir in Richtung Kniestock noch Kommoden stellen oder langfristig auch auf einen Einbauschrank setzen, um zusätzlichen Stauraum zu erhalten.
Was meinst du mit 1x 3,5m?
Zahlen sind Schall und Rauch. Ob es am Ende 190, 180 oder 210qm sind, ist mir eigentlich relativ egal. Die Einliegerwohnung kann sehr wohl genutzt werden. Als Gästezimmer. Als mein Büro, sobald beide Kinderzimmer belegt sind. Oder als Kinderzimmer wenn die Kinder größer sind.
Danke dir.
Hast du deinen Grundriss hier veröffentlicht und könntest den bitte verlinken? Würde mich wirklich interessieren, wie ihr es gelöst habt. Danke.
Natürlich kann man jetzt nicht einfach die Speisekammer in die Küche ziehen und den Rest so belassen. Man müsste quasi "Alles über den Haufen werfen". Was keiner kann (bezahlen will).
Und bzgl. Treppe und Licht (Spot/Dachfenster) etc. Ich bin auch kein Freund von Dachfenstern, aber um (einfach) Licht ins Treppenhaus zu bekommen, muss man die Treppe(n) dort hinsetzen, wo direkt ein Fenster platziert werden kann. An die Wand zur Nachbarseite hin geht das logischerweise nicht.
Mit 1 x 3,5 m meine ich euren Schrank in der Ankleide. Also einmal 3,5 m, was ich für deutlich zu wenig halte, weil in den Kinderzimmer dafür ja auch kein Platz ist - für schränke.
Und nein, meinen Grundriss gibt es hier nicht.
erazorlll
Du hast schon gelesen, dass das eine Doppelhaushälfte ist? Wer bitte platziert seine Treppe in einer Doppelhaushälfte nicht an der Wand zum Nachbar?
Was soll denn an der Stelle ohne Fenster sonst hin, etwa das Kinderzimmer als Dunkelkammer? Also manchmal frage ich mich echt ...
Mit 1 x 3,5 m meine ich euren Schrank in der Ankleide. Also einmal 3,5 m, was ich für deutlich zu wenig halte, weil in den Kinderzimmer dafür ja auch kein Platz ist - für Schränke.
Du hast schon den richtigen Grundriss angeschaut? In der Ankleide OG sind 2x 1,5m bzw. 2x 2m als Ecklösung plus zusätzlich kommoden unter der Dachschräge. In beiden Kinderzimmern sind jeweils 2m für Schränke und im UG im Flur gibt es 3,5m Garderobe. Finde ich ausreichend. Mehr geht immer, aber dann muss man auch mal alte Kleidungsstücke ausmisten und Platz für Neue machen.
Ich habe mir mal dein Profil und deine Posts angeschaut und sowas liebe ich ja wirklich. Über 400 Beiträge innerhalb von 3,5 Monaten und zumindest die letzten Posts immer nur belehrend oder negative Kommentare. Aber selber willst du deinen Grundriss hier nicht online stellen? Warum denn nicht? Würde doch der ganzen Community helfen zu sehen, wie man ein perfektes Haus gestaltet.
driver55
Wir und unser Nachbar auch. Es gibt hier auch aktuelle Doppelhaushälfte-Grundrisse, wo das so umgesetzt ist.
Wir haben Essen/Küche zum Nachbar.
Ja, den letzten....
Ich habe die Maße anhand des Bettes 2 x 2 m nur geschätzt, deshalb kam ich auf 3,5 m. Und alles unter 2 m Deckenhöhe habe ich nicht berücksichtigt.
Ist es dir lieber, man klopft dir auf die Schulter, auch wenn's nicht wirklich taugt, bzw. Verbesserungspotenzial hat? Jetzt mal losgelöst von der Geschmacksfrage?
Wenn man eine Küchentüre nach außen öffnen muss, weil man sonst mit der Kücheninsel kollidiert, ist das für mich eine Fehlplanung. (Und schon wieder sind wir bei Belehrung und negativem Kommentar...)
Sollte ich besser sagen, ist super, wollte ich auch schon immer so haben? Und Schiebetüren (als Alternative) nerven, wenn sie mehrmals als 1 x am Tag auf und zu gemacht werden. Deshalb gibt's die bei uns auch nur zur Abtrennung Küche/Essen.
Weshalb sollte ich meinen Grundriss hier einstellen? Dieser passt auf unser Mini-Grundstück, aber sicherlich nicht auf eures. Was aber nicht heisst, dass man das eine oder andere hier eben besser umsetzen kann. Treppe mit Fenster, Speisekammer bei/in Küche etc.
"Ehrlich währt am längsten." oder "Der Ehrliche ist immer der Dumme"?
Suche dir den für dich passenden Spruch aus.;)
PS: Unsere Doppelhaushälfte ist von 2008, weshalb ich also mit Erfahrung sagen kann, was gut und was schlecht ist oder eben nicht wirklich gut funktioniert.
Dann solltest Du Deinen Grundriss hier in einem separaten Thread zeigen: welche, die auf Mini-Grundstücke passen, werden hier dauerhaft händeringend gesucht. Wenn sie dann auch noch in einer Doppelhaushälfte eine Treppe mit Fenster haben, sogar mit Kußhand ;-)
pagoni2020
Sicherlich bringt kritikloses Schulterklopfen Niemanden weiter.
Einen Negativkommentar zu etwas, was bereits fest und somit unveränderlich verbaut wurde find ich jedoch unpassend (so geschehen zuletzt bei einer Treppe); sollte er sie jetzt wieder rausreißen?
Warum sollte man daran noch herummäkeln, bis es dem Besitzer irgendwann auch nicht mehr gefällt.
Solange noch Änderungen möglich sind finde ich persönlich auch deutliche Kritik sinnvoll und nötig. Sobald es verbaut ist jedoch nicht mehr.
Du stehtst in Deiner neuen, hellgrünen Küche und freust Dich oder vor Deiner frisch gesetzten Treppe und liest abends dann, dass es blöd aussieht. Das braucht doch kein Mensch !
Es kommt also auf den Zeitpunkt der Kritik an !
driver55
Entweder es gefällt einem oder nicht. Das ist dann völlig losgelöst von Bewertungen/Kommentaren aus dem Forum.
Im Anhang findet ihr die aktuelle Werkplanung und ich würde mich über euer Feedback und ggf. noch Input / Verbesserungsvorschläge freuen
Ich las hier den Wunsch nach Rückmeldung, weshalb ich meinen „Löwen-, Bautzner- oder sonst wie Senf“ abgab.
Alles, was nicht (negativ) bewertet wird, ist automatisch positiv. ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche
1Grundriss im Endstadium: Gibts hier noch Potential? - Seite 2110
2Meinungen zum Grundriss EG - Seite 210
3Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm - Seite 1279
4Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
9Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
10Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
11Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
12Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
13Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 326
14Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
15Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m - Seite 219
16Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
17Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
18Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren - Seite 646
20Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
