Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Dass ich Deiner Logik nicht folgen kann, ist ein Hinweis darauf, aber keine Garantie.
Ok, ich versuche es besser zu erklären. Fenster bis maximal 2x2,25 sind im pauschalen Hauspreis enthalten.
Ich bitte GÜ darum Fenster mal rauszurechnen, mit Begründung, dass ich überlege EL zu machen (Schwigervater ist Fensterbauer).
Fall A: GÜ macht nur einen kleinen Preisunterschied zum rausrechnen.
Daraus würde aber folgen, dass größere Fenster vom GÜ nicht soviel teurer sein können (ausgehend von deiner 5% Berechnung).
Fall B: GÜ macht großen (realistischen?) Preisunterschied zum rausrechnen.
Daraus würde vermutlich dann auch ein höherer Aufpreis für größere Fenster folgen und ich könnte mir überlegen, wirklich EL zu machen, was ich eigentlich nicht will, wegen Gewährleistung (Anschluss, Dichtheit etc.) oder eben mit etwas kleineren Fenstern zu leben...
Nochmal eine Frage an die Gemeinschaft hier:
Wenn ihr euch entscheiden müsstet: Lieber höhere Fenster (1,635x2,325) oder breitere (2x2,25)?
Ah, jetzt wird Dein Denkfehler klar: Du unterstellst dem GU Logik oder zumindest Scham davor, sich selbst zu widersprechen; und meinst, er würde Dir beim Addieren dieselbe Differenz "verkaufen" wie beim Subtrahieren. Klingt lustig, merkste selber (?)
Meines Erinnerns hat niemand gesagt, für das größere Raumvolumen müßtest Du die Fensterfläche vergrößern - und auch ich sehe dafür keinen Anlaß. Mach´ die Räume nicht höher, ohne das auch bei den Fenstern zu tun - d.h. mache die Änderung im Hinblick auf die Sturzhöhe (im Sinne des Abstandes Fensteroberkante - Decke) neutral. Diese quasi "obere Brüstungshöhe" würde ich zwischen 30 und 35 cm wählen.
Tolentino
Tolentino
Na, aber es ist doch zumindest argumentativ angreifbar. Im beruflichen Kontext (völlig andere Branche und Produkte) konnte ich so in Verhandlungen häufig Nachlässe erzielen.
Also z.B. er rechnet für 10 Fenster im EG 5.000 EUR raus (was nach meiner Einschätzung eher Fall A entspräche).
Dann kann er für die 7cm höheren Fenster wohl kaum Mehrkosten von 500 EUR pro Fenster aufrufen.
Ne, hat auch keiner. Das ist eher meine Sorge, für genügend Lichteinfall zu sorgen und ob ich mangelnde Höhe nicht mit Breite kompensieren kann.
Aus deinem Beitrag schließe ich nun, dass die Höhe mehr optische Gründe hat, als lichtversorgungstechnische.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
1Eingeholte Angebot für Fenster überraschend - Seite 213
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
