Fenster laufen an
Birbey
ich würde gerne Eure Meinung zu folgendem Problem hören:
Unsere Eigentumswohnung ist Baujahr 1994 und hat Holzfenster, die noch in guten Zustand sind. Die Scheiben laufen von innen an. Und zwar dort wo der Übergang von Scheibe zum Rahmen ist. Quasi direkt an den Fugen. Die Fugen sind in Ordnung und wurden neu bezogen. Das Problem herrscht in allen Zimmern.
Das Problem haben andere auch.
Mit lüften, heizen, lüften heizen bekommt man es gut in Griff. Jedoch wenn man mal länger weg ist, hat man das Problem, dass sich dadurch langsam Schimmel einschleicht. Was aber durch lüften, heizen wieder weg geht.
Ebenso wenn, man nicht drei mal am Montag mindestens 3 x á 10 Minuten lüftet schimmelt es auch los.
Kann mir jemand helfen, wie man das Problem auf Dauer lösen kann?
ThomasW69
Da dürfte es dort eine Wärmebrücke geben und wenn es draußen kalt ist kühlt das aus. Ist der Taupunkt unterschritten, dann kondensiert Wasser.
Wie sind die Fenster verglast? Zweifach?
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit im Haus?
Ähnliche Themen zu Fenster laufen an
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Baustelle zum lüften besuchen? 17
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
8Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
9Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
10Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
11Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
15Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
16Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
