Geschossflächenzahl Berechnung Staffelgeschoss
4,20 Stern(e) 6 Votes
U
Ulrichb
Wir planen in Hessen zu bauen. Wir planen zwei Vollgeschosse und ein staffelgeschoss. Der Bebauungsplan ist von 1975, damit sollte die Baunutzungsverordnung von 1968 Gültigkeit besitzen. Dies bedeutet, das auch Dachgeschosse bei der Ermittlung der geschossfläche zu berücksichtigen sind.
Wir planen im staffelgeschoss einen Abstellraum ohne Fenster der demnach kein Aufenthaltsraum ist. Müssen wir bei der grundflächenberechnung dennoch die komplette Grundfläche des staffelgeschosses ansetzen oder gibt es die Möglichkeit, den Abstellraum abzuziehen?
Die Geschossflächenzahl beträgt laut Bebauungsplan nur 0,6. Daher wird es etwas knapp.
Vielen Dank für eure Hilfe
Uli B
Ich meine, in Hessen ginge das so, den Nichtaufenthaltsraum (bei der Geschossflächenzahl) nicht mitzurechnen (im grünen Forum gibt es einen schrägen Vogel aus Hessen, der bei der Geschossflächenzahl-Ausschöpfung keinen auch nur Quadratzentimeter Anstandsrest lassen will). Die Vollgeschoßfrage ist aber glaube ich davon unabhängig zu klären. 0,6 klingt für mich nicht knapp, aber als Hinweis auf ein Nicht-Vollgeschoss (zumindest bei Grundflächenzahl 0,4 - bei Grundflächenzahl 0,3 wäre es für zwei Vollgeschosse "üblich").
Escroda
... Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind mitzurechnen. (§20, Abs. 2 Baunutzungsverordnung)
Also nur Aufenthaltsräume und zu deren Erschließung notwendige Flächen wie Treppen und Flure zählen dazu. Abstellräume, Bäder, WCs oder Technikräume bleiben außen vor. Aber nicht nur im Dachgeschoss, sondern in allen nicht Vollgeschossen. Wenn Du im Keller einen Fitnessraum einrichtest, zählt der auch dazu und damit auch die Treppe und der Flur. Also Vorsicht bei der Raumbezeichnung.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschossflächenzahl Berechnung Staffelgeschoss
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
3Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
4Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
5§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
6Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
7Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
8Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
9Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
10Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
11Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
12Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? - Seite 220
13Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
14Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
15Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? - Seite 315
16Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet 14
17Unklarer Bebauungsplan E+D oder II - Seite 327
18Grundriss Reihenendhaus mit Staffelgeschoss 15
19Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
20Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
