Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
guckuck2
Was für eine Heizung ist es eigentlich?
1,1 hat Endpunkt von 65 Grad Vorlauf bei -15 Grad Außentemperatur. Das ist ne Einstellung für einen Gasbrenner im 90er Jahre Haus mit Heizkörpern. Wer hat das eingestellt?
Frohes Schwitzen. Kein Wunder, dass die Böden spürbar warm werden.
Das Abwürgen auf 35 Grad hilft da nur bedingt. Mit der Heizkurve sind die schon bei ca. 10 Grad Außentemperatur erreicht. Die Heizung brodelt also schon in der Übergangszeit und die Raumthermostate kneifen pflichtbewusst die Backen zusammen. Wenn sie doch mal auf gehen, wirds sehr warm am Fuß ...
AD1988
ich Habe die Kurve jetzt auf 0,4 gestellt und will das ganze beobachten. Wenn alles schön warm bleibt, bis auf den Boden, dann will ich mal auf 0,35 stellen.
Es handelt sich um eine Vaillant Fußbodenheizung.
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
3Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
4Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
5Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
6Heizungseinstellungen sowie Raumtemperaturmessung 12
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Energiesparverordnung ohne Heizung 10
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Neubau-Heizung? 13
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
