Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
4,00 Stern(e) 22 Votes
boxandroof
Du vermischt hier Heizlast mit Wärmebedarf. Selbst wenn es sich rechnet, reich wird man durch die Maßnahme nicht.
Es kommt auf das Gesamtkonzept und seine Ziele an: Welche Heizung, Förderungen, Gremzwerte um die nächste Stufe zu erreichen oder die kleinere Heizung zu nehmen. Dämmung auf die Spitze getrieben brauchst Du keine konventionelle Heizung mehr, so dass es sich vielleicht wieder rechnet.
Die Platte wirst Du über oder unter dem Beton dämmen, unter ist besser, beides geht.
nix zu schwör
@boxandroof
Ein beratender Ingenieur haftet, wie bei jedem Kammerberuf.
Gerade bei der Heizungsanlage spart man über Jahrzehnte erhebliche Beträge.
Wo hast du den Nonsens gehört, dass ist völliger Quatsch, weder die Brennwerttechnik noch Wärmepumpentechnik hat eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Sie froh wenn du 1 schaffst.
Die Jahresarbeitszahl liegt nahe 5, da wir die Heizflächen, Hydraulik und das Gebäude entsprechend geplant haben.
Einen Jahresarbeitszahl von 5 erreichst du nur mit teuren Erdsonden, folglich ist die Investition viel teurer und mit dem Verbrauch oft nur mit Gas gleich, was aber mit den Steigerungen der Stromkosten kaum zu halten sein wird.
Mit einer Luftwärmepumpe kannst du gerade mal von der Hälfte träumen.
Die Prüfparameter sind zudem festgeschrieben, sonst würde die Angabe keinen Sinn machen, daher wird auch der Cop nicht berücksichtigt.
@lesmue79
Die Dämmung kannst du nicht weglassen, wenn diese ist schon für die Energieeinsparverordnung 2013 nachzuweisen. Weiter vergisst du den Wärmebrückenzuschlag, denn damit kannst du keinen optimierten Pauschalwert mehr für das Gebäude ansetzen. Damit ist nicht nur deine Berechnung falsch sondern, gar kein KfW Haus erreichbar, egal wie schlecht.
@boxandroof
Heizlastberechnung DIN EN 12831 mit mh Software ist schon der richtige Schritt.
Viele haben noch immer nicht begriffen, dass die Summe der Raumheizlasten i.d.R. deutlich höher als die Gebäudeheizlast nach Energieeinsparverordnung 2013 ist, welche hier nur überschlagen wird und die Parameter im Gebäude selbst gar nicht berücksichtigt.
ares83
ares83
In der Praxis sieht das doch anders aus. Wir haben auch ne Jahresarbeitszahl von deutlich über 4, und das mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Deine Abneigung gegenüber der Technik vernebelt etwas deinen Blick auf die Realität.
boxandroof
Natürlich nicht. Die Entscheidung für eine bestimmte Art der Beheizung und deren Folgekosten endet i.d.R. nicht mit der Erneuerung der Therme oder was auch immer.
Jahresarbeitszahl 5 ist nicht nur mit teuren Erdsonden erreichbar. 4,5 als Jahresarbeitszahl für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein realistisches Ziel und wäre mein Anspruch im Neubau, wir liegen gut drüber. Jemanden der dafür haftet findest Du allerdings nicht. Mein Planer kam mir auch mit diversen Weisheiten zur Jahresarbeitszahl, woraufhin ich mich (notgedrungen) selber um verschiedene Details gekümmert habe.
Übrigens fördert die BAFA Luft-Wasser-Wärmepumpen erst ab einer rechnerischen Jahresarbeitszahl von 4,5.
nix zu schwör
@ares83
Es gibt Normwerte und keine Praxiswerte, da in der Norm ideale und gleiche Voraussetzungen angenommen werden können.
Da der Cop Wert min. 1 Punkt über dem Jahresarbeitszahl Wert liegt, bestätigt das nur den schlechten Jahresarbeitszahl Wert der Luftwärmepumpe. Heizkörper und somit eine höhere Vorlauftemperatur als 35° ohnehin ausgeschlossen.
@boxandroof
Die BAFA fördert ab einem Cop von 3,1 was einem Jahresarbeitszahl um 2,1 entspricht, da ein Jahresarbeitszahl von 2,5 in der Vergangenheit nicht haltbar war und Temperaturen unter 7° nicht mehr berücksichtigt werden.
Zitat BAFA:
....zur Bemessung des Förderzuschusses bei
der Wärmequelle »Luft« die Heizleistung bei A-7/W35 herangezogen.
da kaum eine Luftwärmepumpe einen solchen Wert ausweisen konnte. Erst bei einem erreichbaren Jahresarbeitszahl bei Erdsonden von über 4,5 wäre die kWh günstiger als mit Gas. Tendenz aufgrund des Stromspreises derzeit schon gegen Jahresarbeitszahl 5,0.
Keine Wärmepumpe mit Erdsonden schafft derzeit mehr als einen Jahresarbeitszahl von 5,5-6,0. Was die 6,0 angeht, ist mir auch nur ein Forschungsprojekt bekannt. Keine Ahnung, ob das noch besteht.
Hier greift der politisch künstlich gehobene Primärenergiefaktor von Strom nicht, denn es geht um die harten Kosten und nicht wie man Luftwärmepumpe dem Bauherren schmackhaft rechnet.
Deshalb auch die Änderung nur noch Passivhäuser im Neubau ab 2020/21 zu genehmigen. Denn egal welches derzeitiges Heizungssystem man nimmt, alle sind deutlich teuer als die alten Systeme, schon nur allein, weil die Lebensdauer viel zu kurz ist.
boxandroof
Ich stimme Dir zur Politik zu, und dazu, dass die Lebensdauer ein Faktor bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist, insb. wenn die Wärmepumpe teuer eingekauft wird. Pauschal sagen lässt sich dazu aber gar nichts. Zu den anderen pauschalisierten Ausführungen über Normen und JAZen fällt mir allerdings nichts Gescheites mehr ein.
Bei der BAFA gibt es einen Jahresarbeitszahl-Rechner. Gefördert wird bei Neubauten ab einer Jahresarbeitszahl ab 4,5 für Luft-Wasser-Wärmpumen inkl. Warmwassererzeugung. Der Wert ist rein rechnerisch und seit der letzten Änderung der Förderrichtlinien nur noch schwer erreichbar. Aber dennoch nicht unmöglich. Soviel zur Theorie.
Zur Praxis wurde bereits genug geschrieben.
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
1BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
2Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 25510
4LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
5BAFA Förderung Tipps - Seite 238
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 1057
12Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
13Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
14Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
15Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
16Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 549
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 325
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
