Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
apokolok
Jo, entweder der Netatmo zeigt Schrott an oder aber das Fenster ist einfach komplett undicht = so gut wie keine Isolierwirkung zwischen den Scheiben.
baschdieh
Also ich hatte zwischenzeitlich mit einem herkömmlichen Thermostat gemessen. Auch hier waren nahezu die identischen Werte bzgl. der Luftfeuchtigkeit.
Wie kann man denn prüfen, ob das Fenster tatsächlich ein Problem hat?
Zu den Fenstern:
- Holzfenster 2-flg. : 1.51x2.51m
- Uw-Wert: 1,3 W/m2 K
- Isolierverglasung
- Vor der Fenstertüre ist pro Raum jeweils mittig die Zuluft der Lüftungsanlage
Müllerin
ich würde dann doch auch zu einem Wärmetauscher raten und nicht zu einer Vorheizung... die braucht nämlich noch mal richtig schön viel Strom extra.
apokolok
Na miss doch einfach mal die Temperatur am Fenster.
Die Scheibe muss saukalt sein, wenn da das Wasser so kondensiert.
Falls du keine passendes Thermometer hast mach es einfach per Hand.
Als Referenz kannst du Gegenstände aus bekannten Temperaturbereichen nehmen, z.B. Kühlschrank, Keller, Schlafzimmer.
Wenn die Isolierung funktioniert, sollte die innere Fensterscheibe nur wenige Grad kühler als die Raumtemperatur sein.
baschdieh
Also die Scheibe ist im unteren Bereich eiskalt - also deutlich kälter als die Raumtemperatur. D.h. die Scheibe bzw. das Fenster ist das Problem?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 634
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
