Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tom1607
Ich wollte das ändern und dann war nur noch ein Punkt ....
Hier noch mal was ich reinpacken wollte ein Zitat aus ElektroPraktiker zu VDE 0100-701 Leitungen in Feuchträumen
Vorzugsweise sollte im Bereich 1 die Verlegung von der Rückseite angewendet werden. Kabel und Leitungen zur Versorgung anderer RäumeKabel und Leitungen, die für die Versorgung von Betriebs- und Verbrauchsmitteln in anderen Räumen vorgesehen sind, müssen mindestens in einer Tiefe von 6 cm (Restwanddicke), gemessen von der Wandoberfläche des Bades, eingebettet sein (Bild ➓). Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dürfen solche Kabel- und Leitungsanlagen innerhalb von Räumen mit Badewanne oder Dusche dennoch errichtet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist die Stromkreise sind mit einem Zusatzschutz mittels Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungs-Differenzstrom I ΔN ≤ 30 mA geschützt und mit einem durchgängig verbundenen Schutzleiter versehen. • Die Stromkreise sind durch Kleinspannung mittels SELV oder PELV oder durch Schutztrennung geschützt
blaupuma
blaupuma
Hab ich ja keine Ahnung ob die geschützt sind oder nicht.
Ist halt stand der Technik, und du sagtest ja dies wäre sowieso Pflicht.
Tom1607
anders sieht es bei stegleitungen aus :
Verwenden von Stegleitungen. Stegleitungen dürfen innerhalb von Räumen mit Badewanne oder Dusche bis zu einer Tiefe von 6 cm, gemessen von der Wandoberfläche des Bades, nicht verlegt werden.
vielleicht meint der Kollege das.
Tom1607
Wenn der Verteiler nach aktueller Norm gebaut ist (und davon gehe ich beim Neubau aus) Dann sind alle Stromkreise über RCD (FI) abgesichert.
Mit der aktuellen Norm sind da auch Lichtstromkreise beinhaltet wobei ich keinen Kollegen kenne der die nicht eh schon über RCD (FI) abgesichert hat.
Also ich würde mir da jetzt keinen Kopf machen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1375 Themen mit insgesamt 14406 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Größe begehbare Dusche 30
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
13Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
