á Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
Erstellt am: 03.01.2019 23:14
blaupuma 03.01.2019 23:14
Hallo Leute,
wir bauen gerade und der Elektriker hat ein Kabel unter unsere Dusche gelegt das Kabel geht dann durch die Duschwand hoch durch die AuĂenwand
( AuĂenlampe)
Jetzt frage ich mich ob das wirklich zugelassen ist ?
Der Elektriker sagt ja.
Also das Kabel liebt auf der Sohle
Es kommt also noch Estrich und DĂ€mmung darauf und an der Wand kommt der Putz und die Fliese darauf.
( Kabel ist im Stein reingeschlizt )
( AuĂenlampe)
Nordlys 04.01.2019 09:33
Ja und? Was spricht dagegen?
Knöpfchen 04.01.2019 10:40
Werd noch nicht so richtig schlau draus.
Das Kabel verlĂ€uft auf dem FuĂboden ,spĂ€ter steht die Dushe darauf.
Nun geht das Kabel in an der Wand im Stein eingeschnitzt nach oben und diese Wand ist dann direkt im Duschbereich?
blaupuma 04.01.2019 13:15
Ja es geht die Wand hoch eingeschnitzt in der AuĂenwand ( Ytong ) dann raus durch die AuĂenhaut.
Das heiĂt es wird zugespachtelt dann 15 mm cm Kalk Zement Putz darauf plus Fliesen dann wird dort geduscht.
Nordlys 04.01.2019 13:19
und das ist völlig unbedenklich. Das Kabel ist isoliert. Es ist Putz drĂŒber. Fliesen dazu....ĂŒberleg mal.
Lumpi_LE 04.01.2019 14:08
Eine Steckdose hat in einer Dusche nichts verloren, das Kabel ist völlig wurst..
Ăhnliche Themen
