Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Lumpi_LE
Nur Leerrohre vorbereiten und keine Kabel. Entweder installiert es dir keiner oder du musst einen Haftungsausschluss unterschreiben.
Davon abgesehen, kann man für eine Photovoltaik eigentlich nicht kein Budget haben, da die Anlage mehr einspielt, als sie kostet.
O
Oakland
Zunächst vielen Dank für die Rückmeldungen!
"Normale", also Leerrohre in Standardgröße?
Lumpi_LE
Wir haben 40er genommen, das hat gereicht. Gibt aber auch Systeme wo man mehr braucht, aber das ist eher nicht die Regel.
O
Oakland
Dann noch eine Frage zur Wärmepumpe:
Da wir kurzfristig auf Wärmepumpe umgestiegen sind, musste der Heizungsbauer sein Angebot natürlich modifizieren. Dass uns die Wärmepumpe teurer kommt, war uns klar. Dass der Heizungsbauer aber zudem ordentlich Stunden draufgepackt hat, war schon eine unangenehme Überraschung.
Kann man eigentlich grundsätzlich sagen, der Mehraufwand bei der Wärmepumpe beträgt im Vergleich zu einer einfachen Gas-/solaranlage soundsoviele Stunden? Natürlich bei derselben Einbausituation. Ich bin der Meinung, dass der Mehraufwand unmöglich so viel mehr sein kann...
halmi
mMn. ist das einfach nur ein satter Aufschlag für nix und wieder nix. Unsere Wärmepumpe von Alpha Innotec war komplett vorbereitet und innerhalb von 1-2 Stunde in Betrieb. Die Teile sind vorgefüllt und im Endeffekt plug-and-play. Da hat das Spülen und Befüllen der Fußbodenheizung länger gedauert.
O
Oakland
Jetzt, wo der Estrich seit 2 Wochen liegt, stellt sich uns die Frage, ob man den Trocknungsprozess mit einem Heizboy oder ähnlichem beschleunigen oder einfach weiter "luftrocknen" lassen soll? Was ist besser? Stimmt es, dass man den Estrich mit den Fußbodenheizung zumindest einmal durchgeheizt haben muss? Wie zu allen Fragen, hat man auch hierzu viele verschiedene Antworten...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
9Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
10Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
