160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,10 Stern(e) 9 Votes
Schnurrbart
Also hat das eine Kinderzimmer ein Fenster von 55 cm bis 1,20 m? So das man nicht herausgucken kann, aber jeden einen sieht -.-
Vollgeschoss geht nicht wegen Bebauungsplan? So ist das albern und der ganze Entwurf ist tot. Ihr braucht etwas mit den Räumen an den Gibelseiten.
Bei neuen (=sehr gut gedämmten) Häusern sind auch Abluftwärmepumpen eine Option (verbindet Heizung und Lüftung) - ohne Lüftung würde ich nicht bauen; Komfortgewinn ist sehr groß; der Kasten wird luftdicht, ob Holz, Beton oder Wellblech.
kaho674
kaho674
Mmh, der große Wurf ist das aber nicht, oder?
Der Elternbereich ist ein ewiges Rennen und Aneinandervorbeiquetschen. Die Türen sind jeweils am Ende der Welt, vermutlich um eine Mindestgröße beim Ankleide-Fenster zu realisieren. Wer will so für immer leben?
In den Wohnbereich bekommt man kaum Gemütlichkeit. Diese Eingangstür - Küchen - Esszimmer - Konstruktion erzeugt bei mir sofort Unbehagen, wo man am liebsten die Flucht ergreifen möchte. Selbst der Wohnbereich wird letztendlich zum Durchgangszimmer und verkrault so die letzte Chance auf ein Gefühl von Geborgenheit.
Hauptschuld trägt m.E. die Treppenlage. Wäre sie direkt an der Außenwand, gäbe es mehr Flexibilität und Optionen für die Wahl der Zugänge zu Wohnbereich und der anderen Räume.
Auch die Gestaltung des Eingangsbereiches ist eher lieblos. Das geht besser. Aber Ihr wollt ja nur noch Fenster schieben...
Wie sieht das Lüftungskonzept aus?
Liegt schon eine Statik vor die eingepreist wurde?
Was ist mit den Erdarbeiten?
Wollt ihr wirklich keine WU-Wand am Hang?
Wie sieht es mit der Außenanlage aus? Die Kostet gerade bei Hang. Vorsichtig mit später und Eigenleistung. Oft braucht es einen Bagger. Dort auffüllen, da abgraben und evtl entsorgen. Nicht jeden Aushub kann und will man wieder zum Auffüllen verwenden. Da eine Mauer dort ein L-Stein.
Was ist alles im Angebot enthalten?
Wie vollständig ist z.b die Elektrik, welche Marken bei Sanitär?
Euer Budget ist knapp
Keller
Die Garage sieht knapp aus für 2 Fahrzeuge für 1 üppig
Zum Grundriss wurde schon viel geschrieben. Würde die Hinweise berücksichtigen
Eingang im Keller sieht man häufiger hier. Hätte den Keller als Wohnkeller genutzt und Wohnräume eingeplant.
Ich finde ja kontroverse Entwürfe immer nett und behandle sie mit mehr Liebe als diese Standardentwürfe.
Äußerlich ist der Quader natürlich langweilig, innen dann etwas wirr.
Kann es sein, dass sich da einer in einer Besonderheit mit der Treppe verrannt hat und jemand hat die Idee nur etwas hübscher gemacht?
Was mir auffällt:
Ich finde den Eingangsbereich nicht einladend. Das Haus ist da unten nicht warm und behaglich. Gern würde ich wohl wieder raus. Das mag an dem langen Gang an der Außenwand liegen. Auch ist wenig Raum, um seine Klamotten wegzulegen oder sich bequem der Schuhe zu entledigen oder genau anders herum.
Dann EG: Durch das U der Küche baut Ihr Euch an der Südwand einen zweiten Flur, der sich dann um das sofa zur Treppe schlängelt.
Im OG mag ich den Ankleideraum nicht, obwohl ich ein Fan von Schränken im langen Flur bin. Hier aber bietet sich eine ungemütliche Schleuse zum Schlafzimmer und Bad. Die Toilette ist für jemanden, der etwas älter wird, viel zu weit vom Bett entfernt.
hmm... ändern würde ich grundsätzlich die Treppe und Lage.
im UG: offenes Entree mit mind. 2 x 3 Meter Flur und Dieleneinbauschrank inklusive Sitzbank, also wohnlich! Davon ab: eventuell das Arbeitszimmer und Hauswirtschaftsraum. Der Platz ist da. Kellerraum dann als gefangener Raum.
Im EG dann Essbereich als zentralen Raum, davon offen ab Küche und WZ. Gern auch über ganze Südseite. Vielleicht auch gerade Treppe, weiß ich nicht, muss sich ergeben.
WZ definitiv nicht als Durchgangszimmer.
OG mit den Schlafzimmer ergibt sich dann. Die Anordnung Schlafzimmer, Ankleide, Bad etwas klüger planen.
Lüftungsanlage macht bei jedem Energieeinsparverordnung-Haus Sinn.
P.s. Die Eingangstür kann es gut ab, näher der Garagendurchgangstür zu liegen. Und mit zwei bodentiefen Fenstern links und rechts der Tür kommt auch notwendiges Tageslicht rein. Westlich, also NW, könnte das Büro hin.
... und die Giebel unbedingt für normale Fenster nutzen, zb beide Kinderzimmers in den Westen, dann kommt die Problematik mit dem Kniestock nicht auf.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 7162
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 559
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
10Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m 19
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
13Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1378
14Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 1067
16Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
18Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
19Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
