Entwässerung der Terrasse - Wie soll die erfolgen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Sie soll insgesamt eine Fläche von 45m² erhalten und geht über die ganze Hausbreite und noch ein Stück um die Ecke.
Nun rätseln wir, wie wir die Gute entwässern. Habt Ihr eine extra Versickerung gebaut oder die Terrasse dort mit angeschlossen? Oder lasst ihr das Wasser rundrum auf die Wiese ablaufen? Könnte ganz schön viel Wasser werden, wenn es mal richtig platscht.
Egon12
Die Lösung ist am sichersten, ansonsten hängt auch viel von der Versickerungsfähigkeit des anliegenden Bodens ab. Wir haben keine besondere Entwässerung verbaut, unsere Terrasse hat aber auch nur 20 m² direkt anschließend 300 m² Rasen und ein bisschen versickert auch über die Lücken zwischen den Steinen.
Wir hatten schon mehrere Starkregenereignisse, bisher sind wir nicht abgesoffen.
Nordlys
Nordlys
Das kommt auf Euren Boden an. Wir hier können wegen Lehmschichten Versickerung vergessen. Also muss das Regenwasser egal welches abgeführt werden in die See. Das geschieht durch eine xtra Regenkanalisation. An der hängen die Dachrinnen, und zu der geh auch unsere Terrassendrainage.
hstkai
Meine Terrasse geht auch über eine Hausseite 10m + nochmal 6m um die Ecke. Habe hausseitig eine Drainage gelegt und noch 8m ACO Entwässerungsrinnen an der "Rasenseite" eingebaut.
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung der Terrasse - Wie soll die erfolgen?
1Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
2Terrasse mit Plenera Dielen 32
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Terrasse erstellen lassen 11
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
9Terrasse und Auffahrt 55
10Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
16Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
17Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
20Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
