Terrassen Platten auf Split verlegen bei altem Fundament möglich?
darek2k5
Hallo, wie der Titel schon sagt, möchte ich neue Terrassen Platten auf Splitt legen,
die alten Platten sind 5cm stark und wurden auf das Fundament geklebt. Die neuen Platten haben eine Stärke von 2 cm.
Ich möchte es auf Splitt legen, da ich die Terrasse auch verbreitern möchte. Da müsste ich natürlich mit Schotter + Splitt arbeiten.
Ist das bedenkenlos möglich, oder wie wäre da die beste vorgehensweise ?
Baumfachmann
Wenn ein Gefälle vorhanden ist als Untergrund eine Drainagematte dann 3-5cm Splitt. Ansonsten mit Estrich ein Gefälle herstellen. Wichtig: nicht auf die Drainagematte verzichten. Beim Anschluss zum verbreitern sorgfältig Verdichten.
darek2k5
Drainagematte nur wichtig bei dem Teil mit dem Fundament, oder komplett ?
*edit* Gefälle ist vorhanden
Baumfachmann
Nur beim Fundament. Die angesetzte Verbreiterung mit frostscutzkies ca 40-50cm dick. Den Kies vor dem Verdichten etwas wässern,abrütteln und am nächsten Tag nochmals abrütteln dann gibt es auch nach 10 Jahren oder später keine Absenkung
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 521 Themen mit insgesamt 4981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassen Platten auf Split verlegen bei altem Fundament möglich?
1Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 318
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 235
5Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
6Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
7Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
8KG-Rohr in Splitt verlegen möglich? 17
9Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
11Spitzboden OSB platten Messgerät 15
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
14OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
16OSB Platten im Spitzdach 17
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
