Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
chrivo
Wir wollen ein Haus mit der DEURA bauen. In der Bauleistungsbeschreibung ist für die Lüftungsanlage eine dezentrale Entlüftung durch Fensterfalzlüftung aufgeführt. Das kommt mir wie eine Billiglösung vor. Gibt es dazu Erfahrungen und Meinungen?
Danke!
Nordlys
Nordlys
Es ist billig. Aber funktioniert, wenn man nen Ablüfter dazu nimmt, der zum Beispiel im Bad Luft rauspustet. Dann ist immer etwas Zug im Haus. Und Luftwechsel für wenig Geld. Wir haben das. Ok.[emoji108]
77.willo
77.willo
Wir haben das ohne Ablüfter, da bei uns eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht möglich war - funktioniert tadellos. Schlafzimmer lüften wir morgens und Bad nach dem duschen. Luftfeuchtigkeit ist überall um die 50%. Schlafzimmer lüften wäre wenn es nur um Luftfeuchtigkeit ginge Nichtmal nötig.
Baumfachmann
Ich bin Sachverständiger und kann euch nur zu einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung raten die dezentralen Lüftungen sind nur eine Notlösung z.b.Altbau der saniert wurde. Oder wenn man alles so billig wie möglich haben will.
Baumfachmann
DEURA verkauft bevorzugt Wärmepumpen.aber wenn du nicht frieren willst dann brauchen Dinger viel Strom im Winter. Die Berechnungen der Stromkosten kommt aus dem Labor. wenn du eine Gastherme nimmst dann ist die Einsparung enorm und du kannst auf Förderprogramme verzichten. Wenn die Dämmung ist.o.k ist dann hast du mit der Gastherme 4-500€im Jahr Energiekosten. Die Wärmepumpe hält nicht ewig 10-15 Jahre. Dann wird es teuer. die Gastherme bekommst du für 2300€ Stromkosten für die Wärmepumpe können explodieren wenn du nicht frieren willst.
1000kwh im Monat sind kein Problem.
toxicmolotof
Um bei der heutigen Wärmedämmung auf 1000kWh in einem Monat mit einer Wärmepumpe zu kommen, musst du schon den Kompressor abschalten und nur mit Strom heizen. Dann kannst du die Wärmepumpe auch gleich ganz weglassen und einen 6kW Durchlauferhitzer einbauen.
Also erzähle doch bitte nicht so einen Unsinn.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 66 Themen mit insgesamt 900 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
1Deura - Hausbau empfehlenswert? 50
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
6Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
7Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
8Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage - Seite 216
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
11Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 324
13Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 16103
14Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 334
15Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 699
17Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
18Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
