Wohnungseingangstür Spalt mit 14mm zu groß
jan730
An meiner neuen Wohnungseingangstür ist unten ein Spalt der 14mm groß ist und dadurch natürlich starke Zugluft eindringt. Die Tür wurde im Rahmen einer Neubauwohnung eingebaut. Ich vermute dass der Fachmann die Tür zu viel gekürzt hat. Ich habe den Mangel gemeldet und würde gerne wissen ob in so einem Fall die Tür nicht komplett neu bestellt werden muss? Unten ist noch eine eingebaute Gummilippe die auch in der Luft hängt.
Vielen Dank für jeden Rat.
Gruß Jan
Ich finde nicht, dass es hier um das gleiche Problem wie bei dem anderen Thread geht, schließlich geht es hier um eine Wohnungstür. Da sollte nichts strömen.
Ein Bild sagt mehr als viele Worte. Interessant könnte die Gummilippe sein...
Ich würde es bemängeln, so wie Du es auch getan hast. Die Beseitigung des Mangels ist noch offen, oder warum meinst Du, eine neue Tür wäre angebracht?
jan730
Danke ypg, das sehe ich genauso. Die Gummilippe hängt in der Luft, Mangel noch nicht behoben. Habe auf emailanfrage vom Montagfrüh noch keine Antwort daher habe ich jetzt ein Einschreibebrief mit Rückschein hingeschickt. Habe mittlerweile festgestellt, das die Stahlzarge zu hoch montiert wurde (auch da ist schon ein Spalt zum Boden), deshalb der hohe Spalt, ausserdem handelt sich bei der verbauten Tür nicht um eine RC2 Tür wie im Kaufvertrag erfasst. Als Laie habe ich mich da erstmal schlau gemacht und auch das reklamiert. Ich hoffe die Firma wird ihre Fehler einsehen und ich kann rechtliche Schritte vermeiden.
Bei Mängeln sollte man die Form bewahren: Einschreiben mit Auflistung der Mängel. Annehmbare Fristsetzung für die Behebung anzeigen mit Datumsangabe
Ähnliche Themen zu Wohnungseingangstür Spalt mit 14mm zu groß
1Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
2Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
5Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
6Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
9Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
11Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
14Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
15Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
16Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
17Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
18Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
20Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
