Einschätzung zu Bungalowgrundriss
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wir waren ja noch nicht beim Architekten sondern wollten vorab mit dem "perfekten" Entwurf dort vorsprechen.
Die Idee ist an sich richtig, aber:
Mit dem Grobentwurf wollten wir auch ein paar Kosten beim Architekten sparen , die lassen sich doch jedes neues zeichnen extra bezahlen
... diese Auslegung ist falsch. Der Anspruch (an sich selbst), das was man von seinem Haus erwartet, selber zeichnerisch formulieren zu können, ist naiv gedacht. Übrigens ebenso naiv wie die Vorstellungen, der Architektenjob sei "Plänchenmalerei" und das Honorar hänge mit der Zahl dieser bildlichen Werke zusammen. Beides stimmt generell nicht: der Architekt ist mindestens so sehr Regisseur und Organisator wie konkreter (zeichnerischer) Planer, und das Honorar hat mit dem Projektvolumen des Baus zu tun - sowie mit der Verantwortung. Und in den letztgültigen Plänen steckt weit mehr Normenkenntnis als bloße Gestaltung. Also genau da, wo der Laie dem Architekten garnichts abnehmen kann, steckt die meiste Musik drin.
kaho674
kaho674
..... der Architektenjob sei "Plänchenmalerei" und das Honorar hänge mit der Zahl dieser bildlichen Werke zusammen. Beides stimmt generell nicht: der Architekt ist mindestens so sehr Regisseur und Organisator wie konkreter (zeichnerischer) Planer, und das Honorar hat mit dem Projektvolumen des Baus zu tun - sowie mit der Verantwortung.
Im Idealfall hast Du sicher recht, doch dass muss man leider relativieren. Gerade in der jetzigen Bauboomphase erleben viele Bauherren genau das Gegenteil. Der Kunde hat genau 1 bis 2 Gespräche mit dem Architekt, der holt einen Entwurf aus der Mottenkiste, dreht die Treppe und 2 Wände und das war's dann. Für jede weitere Änderung werden Kostensteigerungen angedroht und vom Zeitverzug bis zum nächsten Entwurf ganz zu schweigen.
Nein, sorry, der Architektenberuf in allen Ehren, aber so, wie es vielleicht noch vor 5 Jahren lief, ist es einfach nicht mehr. Ja, es gibt noch Stararchitekten und solche, die sich echt Mühe geben. Aber mittlerweile gibt es auch unmengen an Architekten, die einfach nur noch Kunden "weg" arbeiten. Nicht umsonst sehen wir hier auch immer wieder Entwürfe von Architekten, die nicht ideal, unausgereift oder sogar völlig daneben sind.
Klar, dass die Bauherren versuchen die Anzahl der Entwürfe zu drücken, indem sie sich schon mal selbst versuchen oder zumindest Ideen sammeln, bevor sie das "eine ultimative" Gespräch mit dem Architekt "verschwenden".
Evolith
Schau dir doch mal unseren Bungalow an. Wenn du da den Wohnkomplex kleiner machst, kannst du mehr bei den Zimmern spielen.
Wir haben einen 168qm L-Bungalow.
@Elnino ... ganz wichtig .. Fragebogen, Lageplan (möglichst genordet), und mal klar formuliert, was eigentlich eure Anforderungen sind. Und nicht so etwas wie
Dafür soll Nach links aber ca 1 Meter angefügt werden Genauso nach vorne , damit man die Räume
.. denn das verändert einen Grundriss meist so, dass man eigentlich schon anders hätte planen müssen.
Ich meine mit einem Architekten immer die Sorte, die ich als einzige empfehle: den freien, bauherrenbeauftragten Architekten. Eben genau wegen solcher Verhältnisse bei Vertragsarchitekten von Hausanbietern, die für Fallpauschalen Typengrundrisse auf Bauherrenwünsche ummalen sollen. Dieses Modell ist für die Bauherreninteressen untauglich.
In der Summe lesen sich die Änderungswünsche aus meiner Sicht als komplett anderes Haus. Außer den drei Räumen planrechts bleibt da nichts "stehen". Und bis zum näheren Nachdenken vielleicht noch der dritte Giebel zur Lichtdurchflutung des Eßbereiches.
Elnino
Also der Architekt unserer Wahl ist dann schon frei. Die Leistungsphasen welche ausgeführt werden sollen kann man frei wählen. Zusammenarbeit mit Energieberater ist auch kein Problem. Von da kam der Vorschlag gänzlich ohne Architekt zu bauen sondern nur mit Statiker... Wenn man einen Entwurf hat der einem gefällt. Wir sind nun aber der Meinung das wir mit Architekt definitiv besser aufgehoben sind.
Danke
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung zu Bungalowgrundriss
1Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
2Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
3Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm - Seite 224
4Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
6Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 5106
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
8Kostenschätzung des Architekten 15
9Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
11Bungalow an Brandwand 32
12Architekten finden - aber wie? - Seite 326
13Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
14Bezahlung des Architekten 16
15Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
16Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
18Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
19Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 16143
20Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
