Was haltet Ihr von unserem Grundriss?
Möbliert ihr das WZ tatsächlich so wie gedacht? Zum TV schauen nicht wirklich schön.
Die Küche ist jetzt nicht gerade praktisch: Herd auf einer 60er Insel - sieht nicht schön aus und gibt Fettflecke auf dem Boden dahinter. Wo wollt ihr dort Hochschränke planen?
Das WZ ist ja normalerweise auch mal Rückzugsort vom restlichen Tagesgeschehen, leider hier Durchgangsbereich zum Hauptaktivort Küche, außerdem scheinbar einziger Zugang zur Terrasse. Der lange Weg von Küche zur Terrasse würde mich stören.
Es gibt kaum Stellwände.
Im OG muss man immer durch die Ankleide, auch das ist nicht behaglich.
Der offene Abstellraum ist wohl mehr Garderobe und Abstellfläche durch Einbauschränke?
Wo lasst ihr Farbe, Werkzeug, Deko etc.? Im Büro? Meinst Du nicht, das wird dadurch ein Müllzimmer, wo Staubsauger etc. gelagert wird?
Wo lasst ihr Getränkekisten, Altpapier und vergleichbares Gedöns?
Mir wären als Laie zu viel Versätze in den Mauern und Ecken - keine Ahnung, ob damit der Statiker oder Maurer ein Problem hat.
I
infors
Ich habe jetzt erstmal nur den TV und die Sitzgelegenheiten eingezeichnet. Mache mich gleich mal an weitere Wohnzimmerelemente ran. Das hatte ich vergessen. Warum meinst du denn ist das TV schauen aktuell da nicht so schön?
Herd auf 60er Insel geht wirklich nicht. Das hatte ich auch übersehen. Danke für den Hinweis. Hochschränke sind im Norden der Küche aktuell 4 Stück. In 2 weitere sollen ein Backofen und Herd rein, die dienen also nur zur Hälfte als Stauraum für Küchensachen. Meinst du das wären zu wenige?
Ich sehe nur die Möglichkeit diesen langen Weg von Küche zur Terrasse zu vermeiden, indem der Essbereich nicht unter der Küche ist, sondern rechts neben der Küche. Der Wohnbereich würde dann im Norden und Osten zu finden sein. Dadurch wäre natürlich das Wohnzimmer eher ein Rückzugsort. Das würde mir in der Hinsicht auch besser gefallen. Wobei das Wohnen im Norden und Osten ist doch auch nicht so schön oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
Wo sollen kaum Stellwände sein? Im Wohnzimmer?
Also ich finde das an sich gar nicht so schlimm. Wacht man auf ist der erste Weg doch eh immer zum Kleiderschrank (im späteren Fall die Ankleide) und danach das Bad.
Geht man schlafen geht man erst ins Bad und danach durch die Ankleide. hm, okay das wäre an sich überflüssig.
Andersherum nachgedacht wenn der Zugang zum Flur im Elternbereich ist...
Wacht man auf, so ist der erste Weg der zur Ankleide und danach das Bad. Ist kein Zugang von Ankleide Richtung Flur vorhanden, so muss man nochmals die Ankleide zurückgehen und hat da auch wieder überflüssige Wege.
Ich glaube das sich da nicht viel tut, ob der Zugang zum Flur über die Ankleide oder den Elternbereich geschieht. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. :)
Der offene Abstellraum gefällt meiner Frau auch nicht. Ich weiß nur nicht genau, was man stattdessen dort für einen Raum haben könnte. Eine Idee habe ich aber dazu. Ich weiß nur nicht, ob das geht, da die Gas-, Wasser-, Strom-, Telefon- und Abwasserleitung vom Westen über das Grundstück in das Haus geführt werden. Könnte man nicht einfach die Heizung und Bad tauschen und den aktuellen Abstellraum mit einer Tür schließen? Ich bin mir da nicht so sicher wegen den Leitungen die in den Heizungsraum führen... Im Norden des Hauses wird ja eine Garage errichtet, sprich die Leitungen müßten ja unter der Garage Richtung Heizungsraum geführt werden. Oder könnte man die Leitungen auch irgendwie "oberirdisch" in den Heizungsraum verlegen?
Meinst du mit Versätzen den Einschnitt im EG vor der Haustür und bei der Terrasse oder allgemein im ganzen Haus?
Ich meine die Versätze im ganzen Haus.
Vom Grundgedanken finde ich den Entwurf gut, ich würde aber andere Lösungen suchen und ggf. die Außenmaße verändern um die Dinge wie Abstellraum, Versätze in fast jedem Zimmer, Ankleide/Schlafzimmer-Zugang, WZ usw zu optimieren.
Du bist ja auf dem richtigen Weg.
Hast Du mal versucht, Küche und Ess mit WZ zu tauschen? Dann hättest Du das WZ als Rückzug, Rest kann man dann entsprechend auch mal ran und optimieren ;)
Eventuell fällt die Terrasse dann nach SW oder die Hausbreite verändert sich.... ich würde da noch mal mehr verschieben :)
I
infors
Oki, verstehe. Danke für die Hinweise.
Eine Sache im Erdgeschoss stört noch. Wir würden gerne das Bad mit der Heizung tauschen. Das bedeutet das Bad wäre links oben in der Ecke und die Heizung rechts oben. Dadurch könnten wir den Heizungsraum kombinieren mit dem aktuell kritisierten unteren Abstellraum. Geht das wegen den Strom, Gas und Wasserleitungen? Die müßten ja in dem Fall unter der Garage hergelegt werden, da die von der Straße im Westen kommen.
Vielleicht hat dazu auch noch wer Ideen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was haltet Ihr von unserem Grundriss?
1Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 319
3Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
6Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
7Grundriss Stadthaus 170 qm - euer Feedback wäre schön 15
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
16Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
