Traumgrundstück, aber TAFF-Haus - erster Fehler schon passiert
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ich hab das noch aus deren Beschreibung von der Homepage im Kopf gehabt. Kann aber auch sein, dass es sich auf das Ausbauhaus bezieht, damit dann die Leitungen gezogen werden können. Einseitig bezieht sich mE auf eine Wandseite.
Gruß, Yvonne
PowerBauer
Hab noch die Außenzapfstellen für Wasser und Strom vergessen. Auch gerne eine nettes Aufpreis-goodie.
Wasser haben wir sprichwörtlich eine andere Quelle, Strom ist ein guter Hinweis. Brauchen wir auf jeden Fall - danke!
Also laut deren Website ist die Außenwand folgendermaßen:
8 mm Silikonharz-Oberputz und Unterputz mit Armierungsgewebe
60 mm Holzweichfaserplatte
200 mm Ständerwerk aus Konstruktionsvollholz (KVH)
200 mm Schall- und Wärmedämmung aus Steinwolle
15 mm OSB-Platte, winddicht verklebt
60 mm Lattung als Installationsebene
60 mm Schall- und Wärmedämmung aus Steinwolle
10 mm Gipsfaserplatte
Dampfbremsfolie, winddicht verklebt
12,5 mm Gipskartonplatte
Das ist so in der Ordnung. Ist ja doppelbeplankt. Steht was in der Bauleistungsbeschreibung anders?
In der Bauleistungsbeschreibung steht tatsächlich nur das hier:
8 mm Außenputz mit vollflächiger Gewebeeinlage (das scheint mir die billigere Variante zu sein?)
60 mm Holzweichfaserplatte WLG046 dient als Putzträgerplatte (identisch?)
200 mm Holzständerwerk aus Konstruktionsvollholz (identisch)
200 mm Steinwolle WLG 035, in den Zwischenräumen des Ständerwerks (identisch)
15 mm OSB-Platte, winddicht verklebt, zur Ausbildung der ersten Winddichtigkeitsebene (identisch)
60 mm Lattung dient als Installationsebene (identisch)
Der Rest fehlt komplett. Allerdings steht da ein Satz, den ich mir schon notiert hatte und der mich schon zuvor stutzig gemacht hat: "Nach der Fertigstellung der Außenwand durch den Bauherren, mit den von TAFF-Haus vorgegebenen Materialien in den angegebenen Materialstärken, beträgt der U-Wert 0.132 W/m2K und die Gesamtstärke der Außenwand ca. 37cm."
Fertigstellung der Außenwand durch mich? Wat?
In der Leistungsbeschreibung Trockenbau steht dann aber glücklicherweise der Rest drin mit 60mm Steinwolle, Gipskarton, SD100 Folie und noch mal Gipskarton. Allerdings stehen dort keine Stärken zum Gipskarton, das würde ich mir aufschreiben.
Was die Innenwände angeht: Einseitig nur mit OSB-Platten beplankt. Das ist nicht so dolle; besser wäre die OSB+Gipskarton. Aber OSB trägt halt deutlich mehr als nur Gipskarton. Schallschutz kommt halt eher darauf an was zwischen das Ständerwerk kommt. Frage ist auch wie dick die OSB platten sind. Steht das was in der Bauleistungsbeschreibung drin?
Bauleistungsbeschreibung:
Innenwände sind einseitig mit OSB-Platten beplankt. Die andere Seite der Innenwände verbleibt offen. Aufbau:
100mm Holzständerwerk aus Konstruktionsvollholz (ggf. auch 120mm o.ä., z.B. bei statischen Erfordernissen)
15mm OSB-Platte
Auch hier wieder der Satz: "Nach der Fertigstellung der Innenwand durch den Bauherren, ..." und beim Trockenbau dann 100mm Steinwolldämmung, auf der offenen Seite Gipskarton und noch mal auf beiden Seiten Gipskarton. Auch hier keine Dicken, nur die endgültige Wanddicke von ca 15cm.
Ich dachte, die Beplankung bezieht sich nur auf die OSB-Platten, d.h. beidseitig beplankt ist nur bei OSB auf beiden Seiten...?
PowerBauer
Blöd, dass man seine Beiträge nach so kurzer Zeit nicht mehr editieren kann. Ich wollte korrigieren, dass bei der Innenwand auf der offenen Seite keine GipsKartonplatte, sondern eine GipsFaserplatte vorgemerkt ist.
PowerBauer
Bin bei den AGBs angekommen. Es wird düster.
  • Zahlungsbedingungen:
- 15% mit Vorliegen einer Baugenehmigung
- 15% nach Errichtung Bodenplatte
- 55% nach Errichtung Ausbauhaus
- 10% nach Fertigstellung Außenputz und Dacheindeckung
- 5% nach Fertigstellung der Leistungen
  • Kein Bauzeitende genannt.
  • Abtretungserklärung vorhanden. Im Hausbau-Ratgeber wird gesagt, man solle im Gegenzug eine Erfüllungsbürgschaft über die gesamte Bausumme verlangen. Sowas finde ich im Vertrag nicht. Ich weiß nicht was das gesamthaft bedeutet, aber hier mal der dazugehörige Text:
Abtretungserklärung
Der Auftraggeber hat spätestens einen Monat nach dem bestandskräftigen Zustandekommen des Werkvertrages eine Abtretungserklärung seines finanzierenden Institutes an den Auftragnehmer über den Gesamtpreis des Werkvertrages zu übergeben. Mit dieser Abtretung erfolgt die Absicherung aller vertraglich vereinbarten Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer. Die Auszahlungen an den Auftragnehmer erfolgen gemäß den hier vereinbarten Bedingungen.
Macht der Auftraggeber Rechte aus §§ 320, 273 Baugesetzbuch geltend und sind diese zwischen den Parteien streitig, dann ist der noch offene Betrag von dem Kreditinstitut zu hinterlegen, sofern der Auftraggeber seine Ansprüche innerhalb von 4 Wochen nach erstmaliger Anzeige gerichtlich geltend macht. Macht der Auftraggeber seine Ansprüche nicht innerhalb der vorgenannten Frist gerichtlich geltend, dann wird der Restbetrag zur Auszahlung fällig. Mit dieser Regelung ist eine Beweislastumkehr nicht verbunden.
Ergibt sich durch eine spätere Erweiterung des Auftrags ein höherer Gesamtpreis, so ist die Abtretungserklärung entsprechend zu erhöhen oder diese Differenz als weitere Zahlung zu leisten.
Die Kosten für die Ausstellung einer Abtretungserklärung oder Finanzierungsbestätigung trägt allein der Auftraggeber.
Abtretung von Guthaben
Sollte der Auftraggeber den Gesamtpreis des Werkvertrages aus eigenen Mitteln (Eigenkapital) zahlen wollen, oder soll nur ein Teil des Gesamtpreises des Werkvertrages finanziert werden, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Anspruch auf Auszahlung des Anteils Eigenmittel an dem Gesamtpreis des Werkvertrages zur Absicherung des Auftragnehmers an diesen abzutreten.​
Das klingt nicht wirklich schön. Oder ist das etwa normal?
Caspar2020
Schwierige Formulierung. Das würde bedeuten das quasi nach Stellung 85% bezahlt sind. Da aber du den Innenausbau von denen machen lassen willst, hast du weit über Wert zu diesem Zeitpunkt bezahlt.
Eigentlich sollte nen Anbieter es hinbekommen für das jeweilige Ausbauhaus / Einzugsfertig nen ordentlich zugeschnitten Zahlungsplan zu haben.
PowerBauer
Die exakte Formulierung lautet:
"55 Prozent der Auftragssumme nach Errichtung des Ausbauhauses, zu diesem Zeitpunkt ist der Baukörper errichtet, Fenster, Rollläden und Haustür eingebaut und das Dach regendicht."
Das sind grob geschätzt etwa 55% bis maximal 60% der Leistung, die mit 85% bezahlt werden...
Im Ratgeber steht zudem, dass die Rate vor Spatenstich maximal 3% betragen sollte und nach Bodenplatte maximal 10%. Und wenn ich das richtig sehe, ist der ganze Innenausbau (also 90'000€, rund ein Drittel der Kosten) in den allerletzten 5% abgedeckt. Das finde ich ziemlich krass und kann mir nicht vorstellen, dass das üblich ist.
Ähnliche Themen zu Traumgrundstück, aber TAFF-Haus - erster Fehler schon passiert
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
3(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
4Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
5Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
6Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
7Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
8Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
9Abtretungserklärung der Baufinanzierung an den GU 17
10Strategisch gut geplante Abgabe Fertigstellung bei Bauaufsicht 11
11Grundstück mit Ausbauhaus Erfahrungen 14
12Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
13Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte - Seite 317
16Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
17Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps - Seite 468
18Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
19Spitzboden OSB platten Messgerät 15
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
