Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
MatzeGalle
Moin,
Ich streite mich grade mit meinem Estrichtleger. Ich habe in meinem gesamten Haus Vinyl verklebt. Jetzt ist mir aufgefallen, das die türkante von der eingangstür viel zu hoch ist ebenso die Terrassentüren. Ausserdem sollten jetzt die Innentüren eingebaut werden. Leider passen diese nicht. Die Blenden Decken den Sturz nicht ab. Jetzt sagt der Estrichtleger er wäre davon ausgegangen, dass Fliesen im Haus gelegt werden würden und er wäre deshalb mit dem Estrich so niedrig geblieben. Gibt es irgendwelche Normen für sowas? Danke
Nordlys
Nordlys
Wovon musste er ausgehen? Was steht in der Baubeschreibung? Bei Fliesen muss er ja niedriger bleiben, schau mal, wie dick die oft sind, wie dünn hingegen PVC. Karsten
MatzeGalle
Hallo, es gab keine detaillierte Baubeschreibung hinsichtlich des Estrich. Die Maler- und Bodenverlegearbeiten arbeiten hatte ich aus dem Angebot des BU genommen. Dort wurde auch nicht spezifiziert, welcher Bodenbelag gelegt wird.
Es kommt nicht selten vor, daß es für die Handwerker zum Fußbodenaufbau keine Detailzeichnungen gibt, wie (in mm von welchem Material) der aufgebaut ist. Sondern daß da bloß eine OK Fertigfußboden steht, bzw. daraus bloß eine Gesamtstärke abzuleiten ist. Dann bleibt der Handwerker eben nach seinen Erfahrungswerten in ausreichendem Maße dahinter zurück, um dies zu ermöglichen. Ibs. wenn evtl. in der Zeichnung Fliesen standen und du machst stattdessen Vinyl ohne daß er das weiß, dann war sein Vorgehen genau richtig. Stell Dir vor es wäre umgekehrt gelaufen, was das für ein Tara gäbe, wenn die Terrassentüren beim Aufschwenken über die Fliesen kratzen würden.
Nordlys
Nordlys
Aha. Kommunikationsproblem. Jeder denkt sich seinen Teil, und macht wie er denkt, statt zu sagen, was werden soll.
Und nun? Ich weiss auch nichts.
Wenn nichts anderes gesagt oder abgemacht wird, geht man von einem Aufbau von 1 cm aus, entspricht wohl einer normalen Fliese. Wenn Du diese Position rausgenommen hast, hättest Du dem BU bzw Estrichleger einen Hinweis geben müssen. -> Estrich ohne t ;)
Zu den Türen "Kanten" (oben oder unten?) bzw Verdeckung der Stürze tun sich bei mir Fragezeichen auf... widerspricht sich nicht das eine mit dem anderen?
Wie dem auch sei: Türzargenlänge sollten normalerweise individuell vor Ort angepasst werden.
Gruß, Yvonne
Ähnliche Themen zu Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
1Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
3Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
10Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
11Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
12Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 23168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
15Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
16Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
18Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
19Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
