Wie werden Passleisten bzw. Ecklösungen montiert?
I
IKEA-Experte
Ich schreib einfach mal, was mir so einfällt.
Linkshänderküche.
Armatur vor dem Fenster unpraktisch. Oder geht es nach außen auf?
Unterschiedliche Musterung der Arbeitsfläche bringt nichts außer Unruhe.
Ist für das Perfekt Abschlussregal bereits ein Verwendungszweck vorgesehen? Ansonsten wird es leicht zur Ablage für alles mögliche oder nur für Staubfänger.
Wie wäre es auf das Perfekt Regal zu verzichten, stattdessen einen 80er Schrank in die Ecke, der wie links (teil-)genutzt werden kann, das domsjö Ungetüm dann etwas weiter zur Seite und als Abschluss einen 60er Schrank dessen Tür nach vorn öffnet.
Die Tür könnte eine andere Farbe haben.
Problem könnte das Fenster sein. Ist es zweiflügelig? Kann man dann die rechte Seite noch ein paar Zentimeter in den Raum ziehen, so dass die Armatur mittig zwischen den Fensterflügeln ist?
Sektionschef
Ikea-Experte, vielen Dank für die Tipps!!!
Das Fenster sollte überhaupt kein Problem darstellen, es ist 2-flügelig und der untere Teil ist ein Fixglaselement, also die Fensterflügel sitzen höher und sollten ca. 5cm über der Armatur aufgehen.
Das Perfekt Regal wäre eigentlich so als Ablage für alles mögliche gedacht, aber ich werde deine Vorschläge einmal im Online Planer eingeben und mir dann ansehen. In deinem Link sehe allerdings keine Küche mit 2-färbiger Front, stimmt der Link?
Was kann ich gegen die unterschiedliche Musterung der Arbeitsplatte machen?
Eine Massivholz-Eiche-Arbeitsplatte(Akerby, halt nur teilmassiv) wollen wir auf jeden Fall haben.
Ich könnte die hinteren Arbeitsplatte-Teile in den Ecken mit einer Personlig statt mit normaler Arbeitsplatte machen und dann die gleiche Musterung beibehalten, aber das kostet ja gleich viel mehr.
Die hinteren Ecken werden jedoch wahrscheinlich dann in der Praxis sowieso mit Dingen(Toaster, Kaffeemaschine,etc) belegt sein, dann fällt u.U. die unterschiedliche Musterung nicht so auf.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Der Link stimmt. Die Front ist einfarbig, aber Dekorleisten und Deckseiten sind in einer anderen Farbe.
Wenn die Tür zum Esstisch hin (?) aufginge (dort ließ vielleicht alles was man zum Tischdecken braucht unterbringen), dann könnte diese passend zu andersfarbigen Deckseiten das Dekor haben. Ist halt Geschmackssache, was einem gefällt.
Vorne quer sieht die Arbeitsplatte nicht wie die Akerby hinten aus. Oder ist das ein Darstellungsfehler des Planers?
Dass sich hinten die Richtung der Struktur ändert finde ich nicht schlimm.
Sektionschef
Ja, das muss ein Darstellungsfehler sein, denn ich habe im Planer überall nur die Akerby-Arbeitsplatte angegeben.
Wie ist das eigentlich mit dem Ansetztisch, da kann ich Akerby ja gar nicht nehmen weil die ja nur teilmassiv ist und ich an der kompletten Längsseite einen Umleimer brauchen würde. Zusätzlich sollen die Ecken vorne leicht gerundet sein.
Muss ich daher für den Tisch eine Eiche massiv personlig nehmen? Oder geht das doch auch mit Akerby? Und Akerby gibt es m.W.n. nicht in personlig, oder?
Wenn es nur mit Eiche massiv personlig geht, kann ich diese nur für den Tisch verwenden und den Rest der Küche mit Akerby mischen, ich meine sehen die halbwegs gleich aus?
mfg
Sektionschef
Sektionschef
Hallo
Habe jetzt mal die vorgeschlagenen Änderungen im Planer eingegeben.
Was mich etwas stört ist, dass die linke Seite nun zur rechten Seite nicht mehr symmetrisch ist, also der 1. Hochschrank links ist nicht mehr auf der selben Höhe wie der Ansetztisch.
Den 80er Unterschrank in der rechten Ecke habe ich 30cm herausstehen lassen und würde dort eine 30er Türe montieren. Leider gibt es keine 20er Türen, damit wäre das Problem mit der Unsymetrie gelöst. Ich kann ja auch nicht eine 30er Türe auf 20cm abschneiden.
Leider kann ich auf der linken Seite auch nicht mehr weiter nach vorne, da gleich nach dem 1. Hochschrank die Türe ist.
Auf die große Spüle und daneben dem Geschirrspüler wollen wir natürlich auch nicht verzichten, was also tun???
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Ich persönlich finde es gar nicht schlimm, wenn beide Seiten nicht gleich lang sind. Ob euch das wirklich stört, müsst ihr wissen.
Noch eine Möglichkeit wäre nur einen 35 cm tiefen Schrank vorne dran zu stellen und den Ansatztisch entsprechend schmal zu machen.
Ansonsten eben doch die rein tote Ecke.
Leider beteiligt sich hier niemand mit weiteren Ideen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie werden Passleisten bzw. Ecklösungen montiert?
1Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein - Seite 247
4Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? - Seite 216
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
6Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
7Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
8Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
9Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
12Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Haustür aus Eiche Natur? 11
15Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
16Fenster Anordnung - Seite 210
17Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 952
18HÄLLVIKEN Quarzkomposit Erfahrungen 11
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
20Gute Arbeitsplatte - Seite 227
