2-Fachverglasung bei KFW70 ???
4,50 Stern(e) 4 Votes
daytona
Wann erfolgt im Regelfall
Voraussetzung dafür ist aber, das KFW 70 immer noch erreicht wird, sonst hast du später ein Problem...
Was genau meinst du mit später? Kündigt sich die KFW zu Kontrollen an, erfolgen diese sporadisch nach dem Zufallsprinzip oder sind stets alle Unterlagen hinterher einzureichen?
andimann
andimann
Moin,
Keine Ahnung, habe mit der KFW Nummer nichts am Hut. Was ich meinte ist, wenn du KFW Gelder in Anspruch nimmst, musst du die Bedingungen auch erfüllen. Sonst ist das Betrug. Ob die das kontrollieren weiß ich nicht. Könnte mir aber schon vorstellen, dass es da auch mal Nachfragen gibt. Sonst könnte ja jeder sein Haus als KfW 40 plus Haus definieren
Kann aber gut sein, dass das Haus auch mit den schlechteren Fenstern noch die Kfw 70 Bedingungen einhält.
Da ist nun die entscheidende Frage wie du baust: wirklich per echtem Bauträger (Haus und Grundstück aus einer Hand und gehen auch erst nach Fertigstellung in deinen Besitz über) und per GU/GÜ (ein Generalunternehmen baut für dich auf deinem Grundstück und du bist Bauherr mit allen Rechten und Pflichten).
Im ersten Fall muss der BT garantieren, dass die KFW Bedingungen eingehalten werden, im zweiten Fall der Bauherr, also DU.
Auch deine Handhabe gegen den Unternehmer richtig sich danach. Ein GU/GÜ muss dir liefern was im Vertrag steht, also 3 Fach Verglasung mit UG 0,7. Wie weit die Bauleistungsbeschreibung bei einem Bauträger bindend ist, weiß ich nicht. Von dem kaufst du ja nur „ein Stück fertiges Haus mit Grundstück“ und hast eigentlich auf die Bauweise nur begrenzt Einfluss.
Die KFW Anträge müssen doch vor dem ersten Spatenstich eingereicht worden sein, oder? Also kann man die doch gar nicht mehr ändern? Dann müsstest du die Fenster auf jeden Fall austauschen, sonst ist deine KFW Finanzierung hinfällig.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Noch was, für mich wäre bereits aus Schallschutzgründen eine 3fach Verglasung ein absolutes, nicht diskutables Must have. Sprich, ich würde die austauschen lassen.
K1300S
K1300S
Davon abgesehen muss ein gesamtes Fenster mit Ug von 0,7 nicht besser sein als eines mit Ug von 0,8, denn der Rahmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des Uw.
Viel Glück
K1300S
andimann
andimann
Hi,
alles vollkommen richtig. Aber wenn ich Vertrag 3 fach mit UG 0,7 steht, lasse ich keine 2 fach mit UG 0,8 im Haus drin.
Wenn ich ein Auto in Blau bestelle will ich auch ein blaues und kein grünes. Auch wenn das grüne zweifellos genauso gut fährt!
Viele Grüße,
Andreas
K1300S
K1300S
Da bin ich ja ganz bei Dir. Es sei nur darauf hingewiesen, dass der GU sich auch auf diesem Wege "rächen" kann, wenn er nämlich zwar das richtige Glas aber dafür einen billigen Rahmen verbaut.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2-Fachverglasung bei KFW70 ???
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger - Seite 224
2KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
3Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
4Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück - Seite 210
5KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
6Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
7Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus - Seite 765
8KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 557
9Bauträger ändert Grundstücksgröße - Seite 225
10Reihenmittelhaus von Bauträger kaufen - Vertragsinhalt? - Seite 271
11Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
12Vertrag Grundstückskauf - Bauverpflichtung innerhalb 2,5 Jahre 18
13Fertighaus inkl. Grundstück projektiert - Finanzierung - Seite 645
14Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
15Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 14134
16Grundstück teilen für Doppelhaus wie am besten 2. Hälfte verkaufen 14
17Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
18Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
19Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
20Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
