Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster?
305er
305er
Weil ich leider nicht weiß, wer der Fenster und Türenbauer sein wird =(.
Vielleicht lässt es sich erfragen. Aber ich glaube die haben echt schon die Schnauze von uns voll
Frage zur Wärmepumpe.
Also ich denke, dass wir die Novelan nehmen. Einfach nur deshalb, weil ich über die Rotex vorhin nur schlechtes gelesen habe.
Aber bei der Rotex HPSU Compact 308, habe ich einen Warmwasserspeicher von 300 Liter
Bei der Novelan LAD 5, nur einen von 180 Liter.
Reicht dieser überhaupt aus? 2 Erwachsene und 1 Kind. Ein weiteres Kind ist in Planung. Also dann 4 Personenhaushalt
Wir haben ja auch eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von der Fa.Pluggit, das Avent Lüftungsgerät AP .
Von Novelan gibt es ein Kombimodul, die "Luftstation", diese enthält einen Brauchwarmwasserspeicher und passives Lüftungsgerät für Zu und Abluft mit Wärmerückgewinnung.
Wären wir damit dann nicht auch besser bedient?
Erstens vom gleichen Hersteller und nicht 2 verschiedene und 2. Platzsparend da nicht noch ein extra Gerät aufgestellt werden muss, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja aber eine passive Lüftung kannst du auch gleich einsparen und Fenster auf und zu machen...kommt auf das Gleiche raus...
305er
305er
und wie sieht es aus, mit den 180L Wasserspeicher? Ist doch viel zu wenig oder?
Ansonsten werden wir wahrscheinlich die 2138€ Mehrpreis für die Novelan und 1509€ für die Verlängerung/Verlegung in Kauf nehmen, da die scheinbar doch wesentlich besser ist, als die Rotex
Alex85
Nein, nicht unbedingt. Die Speichertemperatur liegt ja höher als die gewünschte Temperatur an der Entnahmestelle. Dh. es wird runtergemischt. Es hängt sicher von der Anzahl der Personen und deren Dusch/Badeverhalten ab und wie lange die Heizung braucht, nachzuheizen. Bei Gas würde ich mir da gar keine Sorgen machen und eine Wärmepumpe kann zur Not den Heizstab aktivieren - dann hast du quasi einen Durchlauferhitzer - Warmwasser damit gesichert - aber schlechte Effizienz bzw. hohe Verbrauchskosten.
Wir haben selbst momentan ich meine 170L in der Gastherme drin und haben auch mit Besuch noch nie Probleme mit kaltem Wasser gehabt. Trotz Rainshower Dusche.
Evolith
Es kommt wirklich sehr darauf an. Ich bade gerne sehr heiß. Wenn ich in der Wanne war und danach 2 Leute etwa 10 min duschen, dann ist der Tank meiner Eltern mit 180 l erschöpft.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 80690
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 536
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
12KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
13Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 771
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 326
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 531439
