Unser Grundriss. Verbesserungsvorschläge, Tipps?
taxpayer
Sorry, da hätte wohl ein "und" oder ein "Absatz" besser gepasst, ich dachte das erkennt man, das es sich um zwei verschiedene Punkt handelte...
Legurit
Bin ja bei dir - Schmutzwasser muss (?) auf direktestem Weg aus dem Haus transportiert werden. Bei Wasserleitungen ist es nicht ganz zu vermeiden, die durch ´Haus zu legen (je nach Grundriss)
Alex85
Im Gästezimmer (EG) wird das Fenster angepasst so das man auch auf die Terrasse rausgehen kann.
Das gibts ja sicher nicht für lau. Insofern mal überlegen, warum jemand oder wie oft jemand aus dem Gästezimmer auf die Terrasse gehen würde. Zumal die Terrasse laut Plan dort gar nicht anschließt. Bedenke auch, dass jeder Ausgang nur Sinn macht, wenn er nicht verstellt wird.
Ansonsten wäre die Küche jetzt auch nicht so meins. Speisekammern scheinen mir mittlerweile so ein süddeutsches Ding zu sein, ich kenne sowas nur von meiner Oma (und da ist es ein entsprechend kalter Raum etc.). Würde mir auch die Wand und Tür sparen und statt dessen die Küche größer machen. Das gäbe auch den Spielraum, um die Anordnung der Geräte vielleicht noch mal zu überdenken. Alleine stehende Kühlschränke sehen nur in gehobenen Preisklassen gut aus, da die Seitenteile z.B. oft aus günstigerem Material sind, als die Front. Man kann von der Seite zudem oft hinten die Technik sehen (Kühlrippen usw), was ich nicht gerade ansehnlich finde. Zudem finde ich es unpraktisch, neben dem Kühlschrank keine Abstellfläche zu haben. Sowohl beim Ausräumen als auch Einräumen, insbesondere beim Einlagern des Einkaufs. Neben der Kochfläche hätte ich zu beiden Seiten gerne Platz, bin kein Fan von Kochflächen in Ecken oder am Ende von Arbeitsflächen.
Die Küche ist eine Katastrophe
Treppe würd ich drehen, Toilette im OG muss vorgezogen werden ...
Wir haben in diesem Forum einen angepinnten Beitrag, von mir erstellt.
Du solltest die Infos nachreichen, speziell aber den Lageplan
Aotearoa
Braucht ihr das Zimmer im EG jetzt dringend als Raum?
Würde ggf zugunsten eines größeren wohn-/Esszimmer die Trennwand raus nehmen und ggf später, falls es gebraucht wird, einziehen lassen.
Ansonsten: Speisekammer weg lassen, verschenkt Platz in der Küche, Türe Hauswirtschaftsraum nach innen aufgehen lassen.
Die Treppe nimmt viel Platz.
Wenn ihr die so lassen wollt, das Zimmer im OG (unten/ links) vergrößern.
Überlegt euch, ob ihr direkt neben dem Eingangsbereich den Treppenaufgang nach oben machen wollt. Dadurch trägt man den "Schmutz" vom Eingang direkt ins OG. Ggf wirklich die Treppe drehen
Edit:
Wir haben aktuell den Kühlschrank im Essbereich an der Wand stehen, sieht von der Seite nicht schön aus, zwar nicht ganz günstig, aber die Spiralen sieht man.
Phantom
Guten Abend an alle...
vielen Dank für eure Antworten, verbesserungsvorschläge.
Wir haben bereits die Erfahrung gemacht was es heisst eine Speisekammer zu haben daher haben wir uns schon vor einiger Zeit dafür entschieden, Des Weiteren haben wir eine fast nagelneue gute Küche welche Perfekt reinpasst, lediglich 2 Schränke müssten wir nachbestellen. Was Kühlschrank und die Spiralen angeht, vielen Dank für den Tipp, war uns vorher nicht wirklich bewusst...da werden wir nach einer Lösung umschauen/überlegen. (meine Frau hat das sagen was die Küche angeht/betrifft).
@merlin83 :dachte an mehr Staufläche wenn ich die Tür nach außen öffnen kann. Was ist dein Gedanke? bzw. was würde es deiner Meinung nach bringen?
@Alex85 : falls jemand aus der Fam. bei uns einziehen muss (Uhrgroßeltern etc.) hätte diese Person einen separaten weg nach draußen. Da wir ein Fenster gestrichen haben wird es ein kleiner Kostenaufwand sein. Was die Terrasse angeht, danke für den Tipp, werden uns drum Kümmern
@Aotearoa : sehr guter Ansatz was den Schmutz betrifft, danke dir! Treppe drehen ist eine Überlegung wert, aber wie ist es dann mit der Schräge? Oder verstehe ich es nicht ganz was ihr meint?
Danke euch allen und einen schönen Abend noch
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss. Verbesserungsvorschläge, Tipps?
1Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 428
2Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
9Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
10Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
13Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
15Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
16Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
17Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
18Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
19Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
20Kühlschrank in Wand integrieren 27
