Durchbruch durch Fußboden
DerMatthias
Guest
Ich lese hier schon eine Weile mit, habe aber bislang nix geschrieben, daher: Hallo zusammen!
Ich habe eine schnelle Frage, die aber wohl nicht so ohne weiteres zu beantworten ist. Macht aber nix. Ein grober Ansatz reicht mir.
Also: Ich habe gerade vor, einen Bungalow Baujahr 1995 mit Keller zu kaufen. Es ist alles soweit in Ordnung mit dem Haus, was allerdings fehlt, ist ein direkter Kellerdurchgang von der Wohnung nach Unten. Man muss also "draußen" durch. Dies ist allerdings ein KO Kriterium. Also ist mein Gedanke: EInfach ein Stück Boden rausschneiden m EG und eine Treppe runter setzen. Der Makler kann mir nicht sagen, woraus der Boden ist, vermutet aber Beton.
Hat dieser erste Boden einen bestimmten (Bau) Namen?
Kann der aus etwas anderem sein als Beton?
Und ist hier ein etwa 2x1 m großer Durchbruch überhaupt möglich? Muss das eine Spezialfirma machen oder kann das jeder Maurer mit der Flex machen?
Viel Dank fürs antworten!
Koempy
Koempy
Sowas kann und sollte man nur mit einem Statiker zusammen machen. Alles andere wäre unseriös und gefährlich.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbruch durch Fußboden
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
