Leichte Baumängel - wie ist das korrekte rechtliche Vorgehen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
hg6806
nachdem wir im Sep. 2014 in unser Einfamilienhaus eingezogen sind, hatten sich einige Baumängel gezeigt. Einige Risse, auch außen unter dem Dach, eine Undichtigkeit der Dämmung von einem Lüftungsrohr, ein Ventil eines Heizkreises der Fußbodenheizung hatte geklemmt.
Der Bauleiter hatte null reagiert, also mussten wir den Weg einer Aufforderung zu Behebung einer Baumängelliste per Einschreiben gehen.
Die meisten Dinge wurden erledigt, jedoch sind noch zwei Punkte offen, und die (großzügig eingeräumte) Frist ist schon seit Wochen abgelaufen.
Wir haben jetzt das Problem, dass der Fußboden knackt beim Darüberlaufen oder beim Ein- oder Einschalten der Fußbodenheizung. Evtl. eine Folge des klemmenden Ventils, weil einer der vier Heizkreise in dem großen Raum ständig eine andere Temperatur hatte. Ich hoffe der Estrich ist nicht gerissen!
Nun, wie geht es nun weiter. Geschäftsführer sowie Bauleiter haben wieder auf keine Mail reagiert. Weitere Frist setzen? Wie lange?
Viele Grüße
Eine Mail ist der falsche Weg.
Richtig: formeller Brief per Einschreiben mit Fristsetzung, betreffend Mängelanzeige.
Wenn einige Punkte nicht abgearbeitet werden, wiederholt in gleicher Form auffordern und auf die erste Mängelanzeige hinweisen.
Drei würde ich insgesamt schreiben, dann aber mit dem Vermerk,dass zur Not Fremdhandwerker auf deren Kosten beauftragt werden.
O
Otus11
Guten Abend,
....reden, anrufen, hinfahren.:)
Das Prozedere ist dann weiter, wenn also der GU/BT "dennoch nicht will":
Mangel feststellen (+ gut dokumentieren). Mangel (wenn es einer ist) eröffnet die Rechte aus § 634 Baugesetzbuch (ob die o.g.VOB/B hier vereinbart wurde, ist nicht ersichtlich, also lassen wir die außen vor).
Schriftliche Mangelanzeige + angemessene Frist zur Behebung setzen - per Einwurf-Einschreiben (mit Rückschein ist im Normalfall auch o.k., hilft aber dann nicht, wenn die Annahme z.B. verweigert wird.)
Die Fristsetzung braucht man für das Selbstvornahmerecht nach § 637 Baugesetzbuch, es muss dafür also Verzug vorliegen.
Soweit so gut....
Dass Dumme ist, dass man - damit es weiter geht - meist erst mal in Vorleistung treten muss. Sprich: Vorkasse leisten.
Man hat zwar einen Anspruch, dass man die Kosten für die Selbstvornahme wieder bekommt, aber noch lange kein Geld dafür bekommen.
Macht der GU / BT nicht mit, kann man z.B. auf Nacherfüllung (Mangel beseitigen) oder auf Erstattung der Selbstvornahmekosten klagen. Ggf. erfolgt dann vom GU / BT eine "Streitverkündung" an den ausführenden Handwerker (macht der BT, wenn der sich Innenregress ermöglichen will).
Ob man die Klage gewinnt, hängt von der Tatsachenfrage "Mangel" ja / nein ab (-> ggf. muss ein Sachverständiger ran, für den man auch selbst Vorschuss leisten muss. Gewinnt man, muss die unterlegene Partei Kosten erstatten). Und selbst wenn wenn man gewinnt, bekommt man zunächst nur ein Papier = Urteil.
Der Weg zum Geld ist also lang - daher kann reden, anrufen oder hinfahren ggf. schneller und erfolgreicher sein.
Uwe82
Uwe82
Ich hab da andere Erfahrungen mit unserem Garagenbauer gehabt. 4 Monate erfolgloses Lamentieren per Mail, Telefon und persönlich haben nichts gebracht. Das erste Einschreiben wie oben geschildert hab ich am Dienstag abgeschickt und heute war der Monteur da und hat sogar noch mehr gemacht als beanstandet wurde.
Uwe82
Uwe82
Um so besser. Denn so soll es auch sein: Der Mangel ist behoben.
Richtig, aber das Reden vorher hat nichts gebracht, das ist ja das schlimme. Erst wo es offiziell geworden ist, kam Bewegung in die Sache. Ich hatte vor dem Brief auch erst etwas Muffe, was damit Bewegung gerät und ob da jemand beleidigt reagiert, aber davon muss man sich wohl frei machen ;)
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leichte Baumängel - wie ist das korrekte rechtliche Vorgehen?
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! - Seite 211
3Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
4Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS - Seite 563
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
8Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
9Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
10Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
11Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
12Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
13Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
