Feuchtigkeitsabdichtung unter Sockel bei Erdschalung
JOERG24
Hallo
ursprünglich hatte ich geplant unterhalb des Sockels eine Perimeterdämmung aus XPS auf einer Bitumen Dickbeschichtung anzubringen. Den Sockel wollte ich ebenfalls mit XPS dämmen (Geriffelte Putzträgerplatte)
Auf die "glatte" Fläche sollte dann eine Noppenbahn kommen zur Wasserableitung
Jetzt hab ich heute gesehen dass die Fundamente in Erdschalungs Bauweise ausgeführt sind. Also in der Dicke sehr stark variieren. Unterhalb des Sockels ist jetzt eine sehr unebene Fläche, die ich wohl nicht mit Styrodur verkleiden kann.
Wie bekomme ich denn da eine geplante Abdichtung und Dämmung jetzt hin? Oder ist eine entsprechende Behandlung unterhalb des Sockels nicht notwendig ?
Lily
Guest
Hi,
ich habe mal von einer Dämmung gehört die man einspritzen kann, das sind so Kügelchen wie man sie auch in Fehlböden tut. Leider weiss ich nicht mehr wie man das nennt.
Daniel
Thommi
Hallo, ich gehe mal davon aus das du das Haus auf einer Bodenplatte ohne Keller erstellen willst. Wenn alles Fachgerecht ausgeführt wird brauchst du an den Ringfundamenten überhaupt keine Feuchtigkeitssperren oder Dämmung anbringen.Es werden ja bei jeder neuen Schicht (Bodenplatte,Dämmung,Estrich) immer wieder Sperren eingelegt.Wenn es nicht sowieso schon gemacht wird würde ich dir empfehlen die Bodenplatte noch mit Bitumenschweissbahnen zu bekleben. Wird mit Sicherheit billiger als wenn du das ganze Fundament von beiden Seiten Freigraben und dann noch isolieren und Dämmen würdest.Der Nutzen wäre gleich null und die Kosten immens.
Gruß Thommi
JOERG24
Dann bin ich ein wenig beruhigt. Der Sockel ist halt nur 30cm hoch und wird später an einigen Stellen 20cm frei sein. Die Dämmplatte geht dann nur 10cm ins Erdreich. Ich hab was im Kopf dass das 50cm tief reingehen soll.
Ich muss dann mal überprüfen ob da auch eine Feuchtigkeitssprerre eingelegt ist. Morgen kommt erst der Beton für die Platte darauf
Danke Thommi
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsabdichtung unter Sockel bei Erdschalung
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
3Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Recyclingschotterr für Bodenplatte - Seite 421
13Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
14Dachdämmung, Dach dämmen... 21
15Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
20Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
